Проблем с паленето
Проблем с паленето
Здравейте колеге отдавна не сам песал, но се налага, защото имам нужда от помощлКогато симсона загрее ама наистина загрее почва да пали трудно само с много газ и отначало 2-3 секунди глъхне и после се оправя, някой има ли идея на какво се дължи
- Брой мнения : 177
Re: Проблем с паленето
Имам подобен проблем,но при мен като загрее изобщо неще да пали.Ако си с електронен блок може да дава по слаб ток.Намали малко разстоянието на свещта и виж дали ще стане
misho2673- Потребител
- Брой мнения : 131
с електронно съм благодаря за отговора ще пробвам с разстоянието
- Брой мнения : 177
Темата е преместена в правилния раздел. Спазвайте разделите. Започни с обичайните неща. Карбуратор - почистване, реглаж, въздушен филтър, свещ, евентуално центровка. Прегледай обичайните неща. Възможно е и да дърпа въздух от някъде(семеринги).
Ама то и ти като загрееш стабилно няма да палиш.Сещаш се нали?То е нормално че като загрее "АМА ЗАГРЕЕ" по твоите думи това си е напълно нормално.
Xxeon- Редовен потребител
- Брой мнения : 164
Колега не е нормално.Моторът трябва да пали независимо колко е загрял
- Брой мнения : 131
Какво разбирате под "загрял двигател". Принципно трябва да значи, такъв, достигнал оптимална работна температура. Прегрял вече е друга работа...
Аз лично съм прегрявал симсона и става същото.Няма палене освен с бутане,като запали без газ изгасва и така.То не само симсона,общо взето всички мотори така правят.Виж нещата който колегата изброи.Виж сегментите.
- Брой мнения : 164
» проблем с паленето
» Проблем с паленето
» Проблем при паленето на ETZ 251
» Проблем с паленето на MZ 251
» Проблем със паленето
