Затегнало бутало,не мога да извадя цилиндара
fena
Страница 1 от 2
Страница 1 от 2 • 1, 2
Здравейте колеги
Значи проглемите ми са няколко.Преди няколко дена извадих симсона,както винаги не поиска да запали пробвах на скорост и запали но аспуха пушеше като някой комин,нямаше тяга при ниски обороти като подам гас се дави и изгасва.И така спрях го аз изчистих карбуратора филтри милтри,този пат изобсхто не палеше при няколко ритания гармеше аспуха
и докато ритах и на манивелата и стана нещо не искаше да захвани някакси пробвах пак на скорост но излиза от скорост
днес пробвах да извадя цилиндара но не излиза манивелата почти не мърда буталото не мърда и мисля, че това е проглема
моляя ви за помощ разполагам и с едно видео ако ви помогне ще го постна
naims50- Новак
- Брой мнения : 32
Re: Затегнало бутало,не мога да извадя цилиндара
Махаш резервоара и подлагаш нещо дървено между цилиндъра и картерите, за предпочитане е да е от двете му страни, а с друго дървено нещо и чук започваш да налагаш по буталото до къто буталния болт се покаже под буталото. Вадиш зегерите, вадиш буталния болт и бутарото и цилиндъра излизат.
мерсии утре ще пробвам
naims50- Новак
- Брой мнения : 32
Можеш да пробваш и със въртеливи движения на маховика със камък от гедоре тъка раздвижвах един симсон които беше стоял дълго време на влага и не се въртеше двигателят дано сам ти бил полезен
fena- Потребител
- Брой мнения : 128
мерси колеги извадих цилиндара там няма никакви проглеми всичко ми е нормално проглема е някаде другаде значи зада раздвижа буталото трябва с много сила да натисна манивелата мисля,че проглема е някаде в двигателя даите идеий
naims50- Новак
- Брой мнения : 32
Свали капак на мотора от дясната му страна и виж да не би да ти се е разхлабила пло4ката на запалването ако всичко е на ред със плочката свали маховика и виж дали се върти уста на вала на пред на зад ако не се върти пак свали капака от лявата страна и разви ангренажното колело ако пак не се върти проблема остава да е във основните лагери на моторчето успех и дано сам ти бил полезен
fena- Потребител
- Брой мнения : 128
Мерси колега като намеря свободно време ще ви кажа резултата
naims50- Новак
- Брой мнения : 32
naims50 написа:Здравейте колеги
Ааааа колега недей така това е обида за симсон ,симсона когато и да го ритнеш максимум до 4 то ритане и трябва да запеее и това при положение да не е пален 5-6 месеца,иначе препалваш ли си го зимата поне веднъж с месеца на 1-2 ритания и пеее симсон сон сон сон
И аз съм от Русе пиши ако искаш ще го погледна,защо така както обикновено не пали !!!!!!
K.KOLEV79- Ентусиаст
- Брой мнения : 76
Колега вината е моя май,щот за цялата зима го запалих един пат и го поизмъчих на снега
и сега ми затегна манивелата сигор ще го заведа на доктор,че и центровката май се разболя
naims50- Новак
- Брой мнения : 32
naims50 написа:Колега вината е моя май,щот за цялата зима го запалих един пат и го поизмъчих на снега
С миенето зимата така става ,ама карайте ги тези мотори или поне ги палета редовно .
Свали първо маховика с скоба и виж как е плочката ,центровката ще оправим не се грижи от един град сме ,само си намери луфтомер о.40 мм,нямам тука в града инструменти.
Я ми пиши на скайпа K.KOLEV79
- Брой мнения : 76
От кога не си проверявал колко масло имаш в двигателя и дали си проверил зегерите на буталния болт дали са на място ?
Масло имаше но недостатачно се се канех да го сменя но..
а зегерите са си на мясо смених сегмехти скоро
проглема е в двг май
naims50- Новак
- Брой мнения : 32
Щом си свалил цилиндъра без проблем, според мене белята ще е от лагери, по-вероятно на колянов вал и ще ти се наложи да се отваря двигателя за да се сменят.
Еми ще трябва да го заведа на маистор,че аз ако го отворя се страхувам дане му разваля нещо друго да ми излезе по солено
naims50- Новак
- Брой мнения : 32
Абсолютно правилно разсъждение
днес реших да отворя капаците на двгто открих,че магнета беше разхлабена абе направо сеедно някои се опитал да я извади какво може да причини това
И може ли оттова да не пали и манивелата да не рита ето снимки
[img][/img] [img][/img] [img][/img]
naims50- Новак
- Брой мнения : 32
За магнета ли питаш ???
naims50- Новак
- Брой мнения : 32
Превъртане на маховика И след това скъсана шпонка Без центровка на запалването и не палене на двг-то и т н
Личното ми мнение е да закараш мотора на ремонт. По този начин ще си спестиш доста разочарования от акъли дадени ти от колеги, както и пари които те ще ти струват. Надявам се да послушаш монтьора и да разработиш двигателя както трябва, а след това да не си и помислил, че твоят симсон е ямахата на Валентино Росси..... Успех.
Здравейте колеги проглема съм го решил сменик шпонка и вс беше ок запали,но сега не си даржи обороти гасне на ниски обороти и като му подам леко газ гасне.На високи обороти си е супер хварчи направо като карам карба ми е 16н1 3 ако ще помогне
naims50- Новак
- Брой мнения : 32
Няма ли някои да помогне
naims50- Новак
- Брой мнения : 32
Колега , пробвай да направиш електродите на свеща на 0.3 мм.
ridedok- Ентусиаст
- Брой мнения : 96
Здравей колега отвори на карба чашката и развий срещу поплавъка болта които е за ниските обороти болта е бял пот него има жиглйор той е за ниските обороти виж да не е запушен
fena- Потребител
- Брой мнения : 128
окейй утре ще пробвам и ще кажа какво станна
naims50- Новак
- Брой мнения : 32
» Манивелата и съединителя не действат???
» Диагностика по бутало
» Скъсано жило без грам идея как да го извадя
» Стънтери от форума!!!
» Защо не мога да изляза.........
Страница 1 от 2
