Проблем при МЗ 251 (лампата за свободната скорост ми свети постоянно)
ЗДР колеги каква може да ми е причината оранжевата лампичка която свети когато съм на свободната м/у 1-ва и 2-ра да не загасва независимо на коя скорост съм...? Благодаря ви предварително !
gadinkov87- Брой мнения : 15
Re: Проблем при МЗ 251 (лампата за свободната скорост ми свети постоянно)
Колега, единствената причина да ти свети постоянно лампата за свободна е: Синьото кабелче което е прикачено към датчика за свободна е опряло на маса. Тръгваш отдолу нагоре и търсиш къде е опряло на корпус. Възможно е и горе в оборотомера да е в контакт с минусов (кафяв) проводник. Провери и да не е повредена изолацията на фасунгата на жълтата лампа. Ако замасява ще свети постоянно.
Успех.
Успех.
enduroto- Новак
- Брой мнения : 49
Колега, реши ли проблема със светещата лампа.
Ако си го решил, редно е да споделиш. Ако не си, ще продължим до откриването на проблема. Ако имаш интирес, рабира се.
enduroto- Новак
- Брой мнения : 49
Да колега много съм ти благодарен кабелчето беше прещипано с капака ! Много се извинявам за закъснелият отговор !
» Симсон С50- проблем с 2ра скорост.
» Simson S51-проблем със 3-та скорост
» Проблем с повишаваща 4 скорост!!!!!!
» Проблем с първа скорост симсон
» Проблем с четвърта повишаваща скорост на Симсон С51.
