Проблем при МЗ 251 (лампата за свободната скорост ми свети постоянно) N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
Проблем при МЗ 251 (лампата за свободната скорост ми свети постоянно) Empty Проблем при МЗ 251 (лампата за свободната скорост ми свети постоянно)
Писане  gadinkov87 Вто 04 Авг 2015, 00:37
ЗДР колеги каква може да ми е причината оранжевата лампичка която свети когато съм на свободната м/у 1-ва и 2-ра да не загасва независимо на коя скорост съм...? Благодаря ви предварително !
gadinkov87
gadinkov87
Брой мнения : 15
Проблем при МЗ 251 (лампата за свободната скорост ми свети постоянно) Empty Re: Проблем при МЗ 251 (лампата за свободната скорост ми свети постоянно)
Писане  enduroto Вто 04 Авг 2015, 01:09
Колега, единствената причина да ти свети постоянно лампата за свободна е: Синьото кабелче което е прикачено към датчика за свободна е опряло на маса. Тръгваш отдолу нагоре и търсиш къде е опряло на корпус. Възможно е и горе в оборотомера да е в контакт с минусов (кафяв) проводник. Провери и да не е повредена изолацията на фасунгата на жълтата лампа. Ако замасява ще свети постоянно.
Успех.
enduroto
Брой мнения : 49
Писане  enduroto Съб 08 Авг 2015, 06:17
Колега, реши ли проблема със светещата лампа.
Ако си го решил, редно е да споделиш. Ако не си, ще продължим до откриването на проблема. Ако имаш интирес, рабира се.
enduroto
Брой мнения : 49
Писане  gadinkov87 Нед 20 Сеп 2015, 04:32
Да колега много съм ти благодарен кабелчето беше прещипано с капака ! Много се извинявам за закъснелият отговор ! thankyou
gadinkov87
gadinkov87
Брой мнения : 15
