Проблем с паленето на симсон 51.
Здравейте колеги поредния проблем с моя симсон с 51 е следния . Днес докато го карах забелязах че при по-високи обороти примерно на втора или трета и трета скорост прекъсва и не може да се изфорсира. След като забелязах проблема се прибрах в нас отворих десния капак но на пръв поглед нямаше нищо за притеснение. Извадих динамо-магнета изчистих го със сух парцал и върнах всичко на мястото си . Не съм разкачал нито кабели нито нищо . Когато дойде време за палене нямаше никаква искра до свещта . Пробвах с други свещи но резултат нямаше.
hristo hristov- Новак
- Брой мнения : 41
Re: Проблем с паленето на симсон 51.
Смени кондензатора и ще дойде искрата.
bracus- Почетен член
- Брой мнения : 527
Колега кондензатора е чисто нов и ме съмнява да е оттам проблема но ще пробвам.
- Брой мнения : 41
Като си вадил маховика да не си разбутал центровката. Друго почисти контактите на прекъсвача с финна шкурка и после с бензин.
- Брой мнения : 527
На мен пък,ми се е случвало да нацеля магнета в точния момент когато гърбицата на коляновия вал,повдига чукчето ,и ми се изкриви чукчето ..може и това да го има...
unibasic- Пристрастен
- Брой мнения : 210
Колеги благодаря ви проблема беше в чукчето и кондензатора смених ги и всичко си дойде на мястото.
- Брой мнения : 41
» Проблем с паленето
» Проблем при паленето на ETZ 251
» Мз 251 ПРОБЛЕМ С ПАЛЕНЕТО
