ПРЕДНИЦА ЕТЗ 150 ? РЕВИЗИЯ
Здравейте :) Предстои ми да се занимавам с предницата на Мз-та защото идва зима и трябва нещо да се прави а цяло лято ми хлопа предницата на всяка по-голяма повдигнатинка,дупка и ори при по-рязко даване на газ на първа и втора скорост... просто предницата ми най-вероятно няма никакво масло в нея и се разгъва до край ? Аз поне така си го обяснявам не съм я разглобявал до сега но явно трябва.Така де въпроса ми е -може ли някой от колегите да ми помогне със снимков материал или информация как се случва тази операция ? И да попитам понеже знам,че има пружини и съм чувал че ги сменят със такива от етз-250 били по-твърди,това така ли е ? Купил съм си един комплект който се води ремонтен за предница има някакви гарнитурки и мисля че другото са успокоители за масло но не съм сигурен дали е така.. Ще бъда много благодарен някой да ми изкаже някакво мнение и опит.Благодаря предварително ;)
a4kata96- Брой мнения : 14
Re: ПРЕДНИЦА ЕТЗ 150 ? РЕВИЗИЯ
Колега вместо пускане на теми може да се ползва търсачката на форума или гугъл ето какво намерих аз:
https://www.google.bg/search?q=mz+150+front+shock&espv=2&biw=1280&bih=909&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI_JHMqqLFyAIVw48sCh0DvQPm#imgrc=mGQuhxvIluE6yM%3A
Xmiro- Ентусиаст
- Брой мнения : 70
» Предница на etz 150
» предница от мз 151
» мз тс 150 предница
» ETZ 250 маншони за предница
» предница МЗ
» предница МЗ
