прекъсва N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
прекъсва
прекъсва Empty прекъсва
Писане  vankata87 Вто 18 Авг 2009, 02:33
Имам един проблем - при тръгване мотора ми прекъсва, а като набере се оправя. От какво може да е?
vankata87
Брой мнения : 81
прекъсва Empty Re: прекъсва
Писане  konstantin Вто 18 Авг 2009, 03:51
Прекъсва само на ниски обороти (на такива се тръгва) или само като е студен и като загрее се оправя ?
konstantin
konstantin
Брой мнения : 370
http://www.simson.hit.bg
Писане  vankata87 Вто 18 Авг 2009, 13:55
оправяше се но сега не се оправя само кат набере
vankata87
Брой мнения : 81
Писане  extreme_rider Вто 18 Авг 2009, 14:43
провери си разстоянието на свеща може да е поизгоряла и да е станало голямо - намали го 0.4 мм та и по малко да е не му пречи (моя върви със малко разтояние със голямо не иска и да запали а на високи ... то няма високи обороти) ако не се оправи - провери какво става с чукчето доста често хваща нагар по контактните повърхности и не прави добър контакт което пречи за хубавата изкра ако не е от това - гърми ли трещи ли пляска ли ? ако гърми в аспуха му виж да не е пробил кондензатора и последното което се сещам - какъв ти е кабела за високото напрежение (от бобината до свеща) и каква ти е лулата ? аз карам със силиконов кабел и сам много доволен и бих ти го препоръчал - малко е по скъп от обикновенните кабели но е много по качествен
Писане  extreme_rider Вто 18 Авг 2009, 14:46
преместена защото си мисля че им е тук мястото не в други въпроси
Писане  Nedko_vn Вто 18 Авг 2009, 14:51
Причини може да са няколко. Обясни по-подробно за какво иде реч. Прекъсва – чуваш пукане в ауспуха или в карбуратора или не иска да вдигне обороти при подаване на газ, а в последствие при продължително задържане на газта до край ги вдига бавно.
1. Първо виж цвета на свещта и цвета на дима от ауспуха. Провери и нивото на карбуратора и игления клапан. Както и се ослушай за кихане(пукане) в карбуратора или в ауспуха.
2. Ако има такова пукане в карбуратора, това е признак за бедна горивна смес.
3. При наличие на пукане в ауспуха, черен дим – богата горивна смес.
4. Прекъсване – проблем в запалителната система - недобре работеща свещ или слаба искра, нагоряло чукче(пъпка и пробив в наковалнята), калпава бубина, кабел или лула.
Ако дадеш подробна информация, може да ти помогнем. Все пак никой от нас не чува как работи мотора ти и не вижда как пуши, както и само ти си знаеш какво има в резервоара и състоянието на двигателя(бутало, сегменти, цилиндър) и за това няма как да те насочи на 100% към точната диагноза. За това те насочвам към най-вероятните причини.
PS: Сега виждам, че extreme_rider ме е изпреварил с поста си.
https://bgsimsonimz.forumotion.net
Писане  vankata87 Вто 18 Авг 2009, 17:42
проблема беш в центровката и свешта
vankata87
Брой мнения : 81
