пресечено масло N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
пресечено масло
balkan4e
bodri
пресечено масло Empty пресечено масло
Писане  bodri Пон 29 Мар 2010, 03:23
маслото на симсона ми е като боза как да го изчистя от двигателя пробвах да го източа и да налея ново но и новото се пресече дали няма да стане ако сваля капака и измия сичко с вода и изчакам да изсъхне и налея ново масло
bodri
bodri
Брой мнения : 12
пресечено масло Empty Re: пресечено масло
Писане  balkan4e Пон 29 Мар 2010, 03:24
По-скоро го измии с нафта и го изчакаи да изсъхе ножо масло и си пушка icon_wink
balkan4e
balkan4e
Брой мнения : 164
Писане  konstantin Пон 29 Мар 2010, 03:34
Изтакаш маслото, което е сега. Слагаш ново и палиш мотора за малко на едно място, за около 20 сек. Точиш нафтата. Ако искаш може пак да повториш процедурата с нафтата. После си наливаш новото маслото. ---> това е ефтиния вариянт.
Изтакаш маслото, което е сега. Слагаш промиващо масло. (с него МАЙ може да караш, ама за всеки случай попитай като го купуваш). Изтакаш маслото и си наливаш нормалното масло. ---> скъпия вариянт
Дано да съм ти помогнал icon_wink
konstantin
konstantin
Брой мнения : 370
http://www.simson.hit.bg
Писане  bodri Пон 29 Мар 2010, 11:54
благодаря за бързите отговори след 3 дена излизам във ваканция и ще пробжам евтиния вариант
bodri
bodri
Брой мнения : 12
Писане  Nedko_vn Пон 29 Мар 2010, 12:49
Първо намери причината. Прониква вода(вероятно при миене) и ти прави проблем. Само с промивка може и да не стане.
https://bgsimsonimz.forumotion.net
Писане  bodri Вто 30 Мар 2010, 00:15
на мен проблема ми е от това че ме валя дъжд продължително време
bodri
bodri
Брой мнения : 12
Писане  Amon42 Чет 24 Юни 2010, 19:22
а то на колко километра трябва да се сменя ? Surprised
Брой мнения : 477
Писане  aLeGro Чет 24 Юни 2010, 20:18
хубаво да е да се сменя всяка година а иначе и на мен ми се пресичаше няколко пъти слагай или нафта или друго по тънко масло за промивка на системата запали да се разбие и източи после даже като го точиш налей от горе още да прекара всичко обаче няма да се изчисти на 100% най добре отвори капака дето ти е съединителя и от там наклони мотора да излезе всичко
aLeGro
aLeGro
Брой мнения : 343
