Регулиране на скорости
Здравейте искам да ви попитам как мога да си регулирам скоростите на симсон с50 въртя гайките които са на капака, но немога да ги нацеля.Някой ако знае как точно се регулира нека пише, а ако разполага с някакво видео или снимки още по добре.Мерси предварително.
djakuzito- Брой мнения : 4
Re: Регулиране на скорости
Здравей!Във форума има много изписано по темата със скоростите,използвай търсачката и ще откриеш доста.Регулира се от гайката която е на левия картер от горе.Като бръкнеш със шублер във първичния вал разстоянието трябва да е точно 46,6.За по-подробна информация потърси във форума.
Xxeon- Редовен потребител
- Брой мнения : 164
Къде точно се намира този вторичен вал.Ако може снимки къде точно се намира ще съм много благодарен.
Не се бърка в първичния вал а се бърка във вторичния И по скоро там се мери със дълбокомера на шублера Първичния вал е този които е в левия картер и е зацепен към коляновия вал А вторичен е този които се намира в десния картер на него се монтира предния венец и от него се предава въртящия момент към веригата Наричат се още входящ и изходящ На вторичния има отвор по средата на вала в които се пъха дълбокомера на шублера и при свободна скорост трябва да измериш 46,6 мм Ако си на друго положение няма да измериш тази дължина При поставяне на свободен ход се регулира от гайката отгоре на левия картер хода на вилката в такова положения че да се включват скоростите и разстоянието да е 46,6 мм Доколкото помня
Последната промяна е направена от Toecutter на Пон 04 Апр 2016, 16:15; мнението е било променяно общо 2 пъти
Мерси за инфото, но в други коментаре пише че трябва да е на първа скорост като мериш с шублера.Toecutter написа:Не се бърка в първичния вал а се бърка във вторичния И по скоро там се мери със дълбокомера на шублера Първичния вал е този които е в левия картер и е зацепен към съединителя А вторичен е този които се намира в десния картер на него се монтира предния венец и от него се предава въртящия момент към веригата Наричат се още входящ и изходящ На вторичния има отвор по средата на вала в които се пъха дълбокомера на шублера и при свободна скорост трябва да измериш 46,6 мм Ако си на друго положение няма да измериш тази дължина При поставяне на свободен ход се регулира от гайката отгоре на левия картер хода на вилката в такова положения че да се включват скоростите и разстоянието да е 46,6 мм Доколкото помня
Пробваи на 1 или на свободна и на която е 46,6 мм значи е така
Това, което описвате е за С 51. На С 50 има два винта, но те ограничават хода на лоста при превключване. намират се отгоре на левия картер, черни с контрагайки.
» Симсон с50 проблем със съединителя и регулиране на скоростите
» Регулиране на карбуратор
» С51 скорости
» регулиране на съединител
» Регулиране на ниските обороти
» С51 скорости
