Регулиране на скорости N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
Регулиране на скорости Empty Регулиране на скорости
Писане  djakuzito Пон 28 Мар 2016, 02:48
Здравейте искам да ви попитам как мога да си регулирам скоростите на симсон с50 въртя гайките които са на капака, но немога да ги нацеля.Някой ако знае как точно се регулира нека пише, а ако разполага с някакво видео или снимки още по добре.Мерси предварително.
djakuzito
Брой мнения : 4
Регулиране на скорости Empty Re: Регулиране на скорости
Писане  Xxeon Вто 29 Мар 2016, 01:32
Здравей!Във форума има много изписано по темата със скоростите,използвай търсачката и ще откриеш доста.Регулира се от гайката която е на левия картер от горе.Като бръкнеш със шублер във първичния вал разстоянието трябва да е точно 46,6.За по-подробна информация потърси във форума.
Xxeon
Xxeon
Брой мнения : 164
Писане  djakuzito Пон 04 Апр 2016, 04:39
Къде точно се намира този вторичен вал.Ако може снимки къде точно се намира ще съм много благодарен.
djakuzito
Брой мнения : 4
Писане  Toecutter Пон 04 Апр 2016, 09:55
Не се бърка в първичния вал а се бърка във вторичния И по скоро там се мери със дълбокомера на шублера Първичния вал е този които е в левия картер и е зацепен към коляновия вал  А вторичен е този които се намира в десния картер на него се монтира предния венец и от   него се предава въртящия момент към веригата Наричат се още входящ и изходящ На вторичния има отвор по средата на вала в които се пъха дълбокомера на шублера и при свободна скорост трябва да измериш 46,6 мм Ако си на друго положение няма да измериш тази дължина При поставяне  на свободен ход се регулира от гайката отгоре на левия картер  хода на вилката в такова положения че да се включват скоростите и разстоянието да е 46,6 мм Доколкото помня
Последната промяна е направена от Toecutter на Пон 04 Апр 2016, 16:15; мнението е било променяно общо 2 пъти
Брой мнения : 1254
Писане  djakuzito Пон 04 Апр 2016, 15:08
Toecutter написа:Не се бърка в първичния вал а се бърка във вторичния И по скоро там се мери със дълбокомера на шублера Първичния вал е този които е в левия картер и е зацепен към съединителя А вторичен е този които се намира в десния картер на него се монтира предния венец и от   него се предава въртящия момент към веригата Наричат се още входящ и изходящ На вторичния има отвор по средата на вала в които се пъха дълбокомера на шублера и при свободна скорост трябва да измериш 46,6 мм Ако си на друго положение няма да измериш тази дължина При поставяне  на свободен ход се регулира от гайката отгоре на левия картер  хода на вилката в такова положения че да се включват скоростите и разстоянието да е 46,6 мм Доколкото помня
Мерси за инфото, но в други коментаре пише че трябва да е на първа скорост като мериш с шублера.
djakuzito
Брой мнения : 4
Писане  Toecutter Пон 04 Апр 2016, 16:14
Пробваи на 1 или на свободна и на която е 46,6 мм значи е така
Брой мнения : 1254
Писане  lachi Нед 17 Апр 2016, 12:20
Това, което описвате е за С 51. На С 50 има два винта, но те ограничават хода на лоста при превключване. намират се отгоре на левия картер, черни с контрагайки.
Брой мнения : 961
