съединител s51 N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
съединител s51
съединител s51 Empty съединител s51
Писане  extim69 Чет 04 Авг 2016, 23:22
Здравей те , съединителя работи ,но при натискане отваря не равномерно ,на една страна , можели да кажете каква е причината[url=съединител s51 4u6fte]
extim69
Брой мнения : 3
съединител s51 Empty Re: съединител s51
Писане  Xxeon Пет 05 Авг 2016, 00:44
Неправилна смяна на дисковете.Свали капачката и я обърни.Затегни я така,че да отнеме напрежението на пружината върху дисковете и ги намести.После я отвий и си я постави нормално.Би трябвало да се оправи.Предполагам,че и при опит за сваляне на дисковете изпитваш затруднения.
Xxeon
Xxeon
Брой мнения : 164
Писане  extim69 Пет 05 Авг 2016, 21:57
Благодаря на колегата за отговора ,подсказа че може би трябва да направя това от клипа
след 6 мин.
https://www.youtube.com/watch?v=5nSp9ewKJcQ
extim69
Брой мнения : 3
Писане  extim69 Пон 08 Авг 2016, 19:42
Здравей те , днес разместих дисковете ,първо на място по описания от колегата начин , за съжаление не стана ,после развих централната гайка и смъкнах касетата
с дисковете , освободих напрежението и ги развъртях малко ,въртят се нормално ,сглобих и проблема си остана .Не отлепя равномерно .
Иначе мотора си сменя скорости без проблем .
Забелязах че външната касета на съединителя ,има луфт около милиметър и малко ,а трябва да е 3 десети-0.30мм.
тоя луфт с по дебела шайба сигурно ще се оправи
Някой може ли да даде съвет от опит каква може да е причината за не равномерното отделяне
Днес разбрах че и втори симсон е със същия проблем ,и те така си го карат
extim69
Брой мнения : 3
Писане  Toecutter Пон 08 Авг 2016, 23:37
Ами то в клиповете за симсон си е показано за този луфт от 3 десети се регулира с шайби Само трябва да имаш стоманени шаиби и индикатор със стоика
Брой мнения : 1254
