Проблем с тока
Проблем с тока
Колеги симсона ми не дава хубава искра и постоянен ток,е реших да сменям всичко.Сложих нова бубина,нова плочка с бубини и нов магнет и няма и няма искра,само като ритна много силно се появяява/и със старите беше така,Центровката е 6 и не и не,Вързах кабела кафявия към бубината направо и откачих всички кабели и пак не и не,Моля за съвет..
niks25- Новак
- Брой мнения : 22
Re: Проблем с тока
Провери да няма прекълцани кабели някъде
Xxeon- Редовен потребител
- Брой мнения : 164
Re: Проблем с тока
Колега чукчето колко се отделя от наковалнята регулирай. Разтоянието или с по малко разтояние на свеща някои симсонки работят с малко разтояние на свеща
fena- Потребител
- Брой мнения : 128
Re: Проблем с тока
fena написа:Колега чукчето колко се отделя от наковалнята регулирай. Разтоянието или с по малко разтояние на свеща някои симсонки работят с малко разтояние на свеща
чукчето е на 0.4 пробвах и с малко разтояние и не и не
niks25- Новак
- Брой мнения : 22
Re: Проблем с тока
Колега намали разтоянието на свеща повечко
fena- Потребител
- Брой мнения : 128
Re: Проблем с тока
fena написа:Колега намали разтоянието на свеща повечко
ще пробвам и ще пиша
niks25- Новак
- Брой мнения : 22
Re: Проблем с тока
niks25 написа:fena написа:Колега намали разтоянието на свеща повечко
пробвах и с малко разтояние и пак не става няма постоянна искра само като ритна много силно се появява и до там.
niks25- Новак
- Брой мнения : 22
Re: Проблем с тока
Колега ами пробвай с един кондензатор 25мф горе до бобината за проба за друго не се сещам
fena- Потребител
- Брой мнения : 128
Re: Проблем с тока
golegi simsona ne mi dava iskra a ako pipna kebelite udrq tok a s svesta ne dava iskra dolu bobinata ot avansovata ploca igrae namotkata to pirvo pocna da prekisva a posle sprq da raboti pomognete mi
zait- Брой мнения : 16
Re: Проблем с тока
kolegi sega si smenih bobinata ot avansovata ploca i centrofkata e ok ot sveshta tu dava tu nedava tok izvadih lulata i opitah s kabeli dava a kat sloja sveshta pak sishtoto ot kakvo e pomognete mi
Re: Проблем с тока
Смени свещта
- Брой мнения : 164
Re: Проблем с тока
smenih no na niskite oboroti ne raboti slojih bosh sega e dobre no dolu bobinata za palene kabelite igraqt ot tam mojeli da napravi problema
Re: Проблем с тока
vzeh nova avansova ploca tok ima nokat zavartq magneta s rikata ne dava s manivelata dava kat se varti silno tok ima a slagam stariq zavirtvam s rikata dava tok ama to bobinata za palene igrae slojih mu hartiq da ne mirda ama sled katoo zagree pocva da prekisva i zor pali
kakvo da napraq pomognete
» Проблем с тока
» Проблем с тока. на С51
» Проблем с тока на Симсон с51
» Имам проблем с тока!
» Симсон s50 проблем с тока
