Проблем N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
Проблем
konstantin
dylgiii
Проблем Empty Проблем
Писане  dylgiii Сря 19 Авг 2009, 20:24
Значи проблемът е следния:
Не може да пали от манивела, когато го запаля на скорост няма проблеми двигатела работи нормално, ама от манивела не можи да пали.
Мотора е Симсон 51.
dylgiii
Брой мнения : 5
Проблем Empty Re: Проблем
Писане  konstantin Сря 19 Авг 2009, 22:38
А като подадеш гаЗ и пробваш да го запалиш от манивела, пали ли? Като го запалиш с бутане и пуснеш гАЗта, той поддържа ли си оборотите или гасне?
konstantin
konstantin
Брой мнения : 370
http://www.simson.hit.bg
Писане  dylgiii Чет 20 Авг 2009, 00:01
От манивела както и да го мъча не пали, със смукач, без смукач, с пълна газ ..... не иска. На скорост като го спъвам пали ама с пълна газ и като запали няма проблеми освен това, че понякога когато съм го оставил на свободна както си работи добре изведнъж просто изгасва.
Обаче като го карам няма проблеми, само като му подам рязко газ не почва да набира ами започва да глъхне (като че ли се дави) за около секунда и след това започва да набира.
dylgiii
Брой мнения : 5
Писане  konstantin Чет 20 Авг 2009, 03:49
Нивото на карборатора ти е високо ;)
За сега това мога да се сетя :)
konstantin
konstantin
Брой мнения : 370
Писане  dylgiii Пет 21 Авг 2009, 20:56
Мерси колега ще се помъча да го оправя ама ще мине бая време, че съм със счупена ръка и не мога да бърникам много много :)
Ами да попитам някой знае ли дали като карам със счупена ръка полицаите могат да се заядат за това? :)
dylgiii
Брой мнения : 5
Писане  Nedko_vn Пет 21 Авг 2009, 21:01
Те може и да не се заядат, но рискуваш да останеш и без здрава ръка, глава или крак. Гледай си здравето и не прави глупости. Може да си навредиш за цял живот
https://bgsimsonimz.forumotion.net
Писане  dylgiii Съб 22 Авг 2009, 03:27
Остават ми още 5 дена докогато ми го махнат, такаче ще послушам съвета ти и ще преживея още няколко дена.
Въпроса ми беше като цяло дали е позволено, защото и когато карам колата пак съм на тръни. Поне с колата нямам проблеми с карането, защото е автоматик и с една ръка пак лесно се кара. :P
dylgiii
Брой мнения : 5
Писане  Nedko_vn Съб 22 Авг 2009, 03:41
Виж в ЗДП
Писане  dylgiii Съб 22 Авг 2009, 03:47
Мерси колега ще го разгледам, че имам нужда да си припомня малко :)
Поздрави. :)
dylgiii
Брой мнения : 5
Писане  JOJOBIX Вто 08 Юни 2010, 19:37
konstantin написа:Нивото на карборатора ти е високо ;)
а как става регулирането му и как се проверява?
JOJOBIX
JOJOBIX
Брой мнения : 144
Писане  totto Пон 21 Юни 2010, 20:29
имам следният проблем симсона пали с едно ритане варви перфектно но като позагрее малко работи само на ниски оборо и като дам газ глахне дори гасне :S:S:S:S:S
totto
totto
Брой мнения : 35
Писане  extreme_rider Пон 21 Юни 2010, 21:41
и това с твоя проблем кво общо има с на човека темата ?
Писане  totto Вто 22 Юни 2010, 17:43
объркал съм се колега sorry понеже сам нови се баркам
totto
totto
Брой мнения : 35
