Симсон с50 трудно палене
Здравейте колеги ,днес си прсвих центровка на моторетката стана много добре разстояние 0.4мм при горна мъртва и 1.5мм предверие (меря ги с шублера понеже магнита ми е надран . Мотора литна много добре се наема . Но почна да пали трудно гърми през ауспуха свеща мокра цялата улята с бензин като я позъбърша и понякога пали понякога не .Ако пък запали като го режа на място във високите пак има едно пукане не може да се изфорсира но това го имаше и преди центровката . По всичко разбирам че проблема е богата смес но как да я намаля да спусна иглата , да пусна повече въздух . Моля помогнете
vanakataa- Брой мнения : 10
Re: Симсон с50 трудно палене
Смъкни му малко иглата надолу и направи болчето на въздуха развито на 1.5 оборота. Пукането от ауспуха може да е от кондензатор,бубина и др неща. като цяло трябва да почнеш с тези неща и дано има положителен резултат.
Dichev- Пристрастен
- Брой мнения : 315
Мисля ,че реших проблема с паленето главата е била леко развита и е дърпал въздух затегнах я и сега пали .Някои знае ли колко мм трябва да е спуснат поплавака надолу и обърнат сега е на 29 и 33.5
Благодаря ,колега
» Палене на Симсон С51 Б
» Смукач и палене на МЗ
» Трудно потегля
» Проблем с палене
» Пали трудно , не държи обороти иначе върви супер
» Трудно потегля
» Проблем с палене
