Симсон-няма оправия N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
Симсон-няма оправия
Симсон-няма оправия Empty Симсон-няма оправия
Писане  vanakataa Пет 29 Май 2020, 19:19
Здравеите колеги, от 3-4 дена се опитвам да оправя симсонеца и не иска и не иска.Във високите обороти гърми през ауспуха и гърми като му опъна смукача се изрязва но пусна ли го и край .Карбуратора е чистен топих го 24 часа нивото на поплаваците е по книжка ,центровката е идеална ,маркучета за бензин най различни сменях 6 мм ,болта за въздуха го въртях над 100 пъти и няма , иглата надигах и свалях пак не иска , кондензатора е сменян на една година е . МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ 😔
vanakataa
Брой мнения : 10
Симсон-няма оправия Empty Re: Симсон-няма оправия
Писане  Toecutter Съб 30 Май 2020, 01:05
Здравеи виж семерингите и дали ти е стегната главата добре
Брой мнения : 1254
Писане  vanakataa Съб 30 Май 2020, 05:03
Погледнах ги тази от страната на магнета е изтървала има масълце по болчето за затягане на плочката .Главата до вчера беше с гарнитура от капачка но като взе да пука от ауспуха на момента чак излизаше и пушек от главата на цилиндъра и оставаха мазни петна тоест изпуска от там и го намазах тъничко с силиконче и стана .
vanakataa
Брой мнения : 10
Писане  Dichev Съб 30 Май 2020, 14:11
Горе на главата оригинално са без гарнитура.
Пробвай с друга бубина и карбуратор ако не се е оправил напълно.
Брой мнения : 315
Писане  vanakataa Съб 30 Май 2020, 18:29
Бубината е сменяна от москвич ,понеделник ще сменя семерината тази която е от страната на магнета първата ако не трябва да се цепи двигателя за вътрешната
vanakataa
Брой мнения : 10
Писане  Toecutter Нед 31 Май 2020, 13:02
Здравеи не трябва да се цепи двигателя за семерината откъм съединителя Само източваш маслото и вадиш капака Ако пуши много като караш значи смучи масло от там и разрежда маслото същевременно
Брой мнения : 1254
Писане  vanakataa Пон 01 Юни 2020, 21:05
Понякога когато го изфорсирвам на място и почва да дими повече но това е когато съм го изфорсирал доста на място . Иначе масло има от страната на магнета за там питах кои от двата да сменя. Никлснах вчера карбуратора наново в оцет и засега
проблема сякаш се реши не гърми от ауспуха но при движение особенно на първа тръгва и като дигне оборот забива леко предница.
vanakataa
Брой мнения : 10
Писане  Toecutter Пон 01 Юни 2020, 23:37
За дименето само ако дими в движение
Брой мнения : 1254
Toecutter likes this post
Писане  vanakataa Вто 02 Юни 2020, 00:12
Не нямам такъв проблем засега ,утре ще взема една семерината зад магнета да я сменя
vanakataa
Брой мнения : 10
Писане  Dichev Пет 05 Юни 2020, 04:57
Зад маховика не трябва да има масло..смени и двете да си сигурен ,че не е от тях те не са скъпи
Брой мнения : 315
