Проблем с мз 175/1 трофи
Колеги помагайте!
Мз-то не иска да пали ток има, свещи имам нови- три, акумулатора зареден, бензин достатъчно, но все пак да кажа какво съм направил до момента....
От както отказа да пали смених сегментите, но сложих фи 58 мм, а по книга ги дават да са 58.20 мм та дали това може да е проблема и да не уплътняват и да остава без достатъчно компресия...незнам давайте предложения, моля!
Смених магнета и ток има на свеща. Смених семеринга откъм магнета и пак нищо!
Не иска поне да кюфне, ако ме разбирате!
Дайте варианти и предложения какво да пипна?
Струва ми се нещо малко, но не решавам проблема!
Приемам всякакви идеи .... давайте...пишете или пък телефона ми е 0887 355 727- Антон!
Tucy- Брой мнения : 4
Re: Проблем с мз 175/1 трофи
Карбуратора виж как е да не е запушен ,сегментите провери имат ли хлабина при ключа 0,2 мм А също си направи и центровката на запалването ,колко мм преди гмт трябва да подаде искрата
Tucy likes this post
Проверих карбуратора и центровка направих вече няколко пъти и накрая реших да замеря компресията и тя беше точно 6.00, което ми се струва малко. Мисля, че съм за смяна на бутало или пък само сегменти, но само сегменти мисля, че не ок. Съвети?
А и друг въпрос: Къде да намеря бутало комплект? В Motobike в Пазаджик има само за 250 TS, което не пасва замоето 175/1.
Пишете моля!
Лек ден!
Пишете моля!
Лек ден!
» Проблем с Центровката на МЗ 250 трофи/1
» Проблем с С50
» ЦЕНТРОВКА НА ЗАПАЛВАНЕТО
» проблем мз 250/251
» Etz 251 проблем
» Проблем с С50
» Etz 251 проблем
