Нормално ли е ?
Нормално ли е ?
Имам мотор Мз етз 250 , като си карам мотора като го настъпя обортомера показва до 8 хиляди оборота и сменям скороста. А когато стои на място и изпъна газта до краи стрелката на обортомера опира ограничителя (които е под 1 - ницата на обортомера ) , това нещо нормално ли е ? Лятото смених колянов вал и началото на миналата година смених бутало и сигменти . Преди да сменя коляновия вал това лято , много трудно се риташе и нямаше ряз , а след като го смених немога да бутна манивелатя и тя вече е долу и е запалил мотора и има ряз. Вашите МЗ - та правят ли така ?
ashkinco- Новак
- Брой мнения : 35
Re: Нормално ли е ?
ashkinco написа:Имам мотор Мз етз 250 , като си карам мотора като го настъпя обортомера показва до 8 хиляди оборота и сменям скороста. А когато стои на място и изпъна газта до краи стрелката на обортомера опира ограничителя (които е под 1 - ницата на обортомера ) , това нещо нормално ли е ?
Разбира се, че не е нормално, но ако си решил да се сбогуваш с него пробвай и без ограничителя
ashkinco написа: Лятото смених колянов вал и началото на миналата година смених бутало и сигменти . Преди да сменя коляновия вал това лято , много трудно се риташе и нямаше ряз , а след като го смених немога да бутна манивелатя и тя вече е долу и е запалил мотора и има ряз. Вашите МЗ - та правят ли така ?
Моето не прави така, пали още преди манивелата да стигне половината от хода си, а не съм сменял нищо
Re: Нормално ли е ?
А няма ли нещо като ограничител да му измисля ? Щот не искам буталото да излези и даме гелда!!
ashkinco- Новак
- Брой мнения : 35
