Промлем с нормалната работа на с51,ако можете помогнете :)
Зхачи,купих си скоро симсон с51 но има проблем с него.
1.Когато го карам понякога глахне понякога не
2.Когато стигне на 4 та с 60 пове4е неиска да вдигно,по4ва да глахне и да се всякаш прекасва, но до 60 км\ч си ги дига нормално (както всеки симсон), и спира там Smile
се едно има ограничител) Smile
Общто казано с две приказки е това,ако някои има идеи от какво може да е да сподли Smile
И извинявам се ако има такава тема някаде,но аз не я намерих
teolindo- Брой мнения : 12
Re: Промлем с нормалната работа на с51,ако можете помогнете :)
да не е намалена горивната смес но не съм сигурен
Simson_s50- Почетен член
- Брой мнения : 434
и моя е така повече от 60 и неможе
- Брой мнения : 434
Като повиши горивната смес оправи ли се ?
Може да е от свещта прекъсването.И според вас коя горивна смес е повишена и коя намалена .Има БЕДНА и БОГАТА горивна смес.За да настройш сместа,навии си болтчето за въздуха до край и полсе го отвии 1 оборот и четвърт(половина)
toreto_94- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Ок щте пробвам това с болчето и щте кажа резолтата. :)
И си прав за смесите богата и бедна са :D
toreto_94 написа:Може да е от свещта прекъсването.И според вас коя горивна смес е повишена и коя намалена .Има БЕДНА и БОГАТА горивна смес.За да настройш сместа,навии си болтчето за въздуха до край и полсе го отвии 1 оборот и четвърт(половина)
Относно това което си казал за винтчето .. "да го отвие оборот и четвърт(половина)" четвъртта не е половин .. тя е половината на половината (1/4) .. не че е от голямо значение, но все пак.. А относно бедната и богата горивна смес .. тя не се ли регулираше от иглата .. ? като я местиш по нагоре или надолу .. ? Колкото по нагоре застава иглата, толкова е по-богата горивната смес .. от винтчето дето ти е за въздуха почти нищо не можеш да регулираш .. аз от него си бъзикам оборотите xD
ico_kb- Ентусиаст
- Брой мнения : 66
От болтчето се регулира въздуха а от там и горивната смес.А от иглата се регулира горивото.И аз имам в предвид че може да се отвие и оборот и четвърт и оборот и половина.Смес---гориво-въздушна смес
- Брой мнения : 242
Колеги,аз си правих сместа как ли не но пак едно исашто,няма мошност и това е :( ,като подаваш гас няколко пари по барзо и тя глахне.Немога да схвана от какво може да няма мошност?
Да речем от сигментите,да ама те не дранкат,от двигатела се издава някакво тропане ама това може да е лагер на коляновият вал,но едва ли е от него.Ако се сетите нещто пишете да го пробвам :).
Провери ли семерингите на коляновия вал
- Брой мнения : 434
Ако имаш тропане в ДВГ то може да е много неща.
1.Ако са ти разбити лагерите на коляновия вал е зле защото от там ти бяга центровката
2.Ако са разбити иглените лагери на биелата също е проблем по същата причина
3.Ако са ти свършили семегингите на вала то от там си смуче въздух и не можеш да нагодиш сместа
4.Може да ти се е разхлабила зъбчатката която завърта касетата на съединителя
5.Ако не може да се изфорсира може да е от бензина виж да не ти е запушено кранчето
6.Може и въздушния филтър да ти е запушен(махни гуменото уплътнение и пробвай без него дали ще се изфорсира)
P.S. Дано да съм ти помогнал
- Брой мнения : 242
Дано да но да е от саединителя :) че ина4е трябват доста пари :( ,след малко отивам да видя и щте кажа какво е.
в събота като отгледам мотора ще кажа кво е в същност ;) Тедо нали говорихме по скайп :) а относно предложенията на колегите .... - колеги защо веднага почвате от най-лошите неща без да сте напълно сигурни ?
Е то тай се казва ти незнаеш ли :)
Почва се от най лошото
Ето някой клипчета да видите за какво става на вапрос.
http://vbox7.com/play:0cdb0e1e -чукането
http://vbox7.com/play:e301b51b -глъхнето
Според мен чукането е от сегментите но за глъхненето незнам
- Брой мнения : 434
Скоро сменял ли си буталото ? Може да е от него. И моя така правеше смених го и се оправи но сега пак зе да го прай че ще мо зимам едно ново.
научи се да пишеш квото имаш да пишеш в един пост не по няколко един след друг - не виждам да има друг да го прави това !
- Брой мнения : 434
Незнам дали са сменяли сигменти и ботало,но ме самнява да саго направили.
Пак и новите щте са сигорно боклук,както всичко ново :(
Глахненето беше от недостик на бенз,просто кат сам сложил нов поплавак,трябвало да го реголирам :).
Но все ощте си остава проблема с неварвенето :( (при магнета няма масло значи не смучи ваздох,според мен)
Е то пак може да си смуче нищо че не омаслило
- Брой мнения : 242
А как да го разбера дали смуче ваздох,и от каде ?
реално погледнато ако смуче от някаде въздуси няма да може да се рязка като му навиеш масура а ще гасне ;) тва със семерингите съм го брал доста здраво .... отивам си на село никви проблеми тръгвам си на обратно и тамън излизам от селото и кат му навих масура и той заби муцуна .... та леко леко такър такър а в ловеч и констатирахме ,че е семеринг и така се и оказа :)
