Проблем със симсончето
+8
Kristiqn
n.4e4eneca
petio555
boc_ko
ico_kb
bobo.rz
12 posters
Мой приятел има проблем със симсона не пали ! Там където се слага свеща пълним с бензин ритаме пали симсонката перфектно работи свърши ли там бензина изгася...??
bobo.rz- Потребител
- Брой мнения : 101
Re: Проблем със симсончето
Еми вижте карбуратора щом не пуска бензин нема к'во да е
toreto_94- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Всичко опитахме ..
bobo.rz- Потребител
- Брой мнения : 101
бензин има ли и виж да ти не е паднала иглата
- Брой мнения : 242
виж го как се ебава хората ми казват да питам ... има всичко накрая петък треа отида до село да го разглобя карбуратора и да го оправя ;]
От кво др. може да е да гледам петък... ???
bobo.rz- Потребител
- Брой мнения : 101
Щом като сипеш бензин в цилиндъра си работи както си трябва, значи по токовете и останалите 'глупости' всичко е наред. Търси проблема само в карба, най-верочтно има недостиг на гориво, или няма никакво гориво. Можеш да го изчистиш, после слагай пак, ако нищо не стане пак, опитай да обогатиш горивно-въздушната смес.
ico_kb- Ентусиаст
- Брой мнения : 66
Първо извади маркучито дето е от резервоара към карбуратора и пусни бензина ако не тече значи то се е запушило, ако тече значи може и да е от карбуратора.
boc_ko- Брой мнения : 11
Еми той приятела не е много запознат с техниката ... и утре ще го видя симсончето..! Просто исках да видя на къде да се насоча веднега ...!!!
bobo.rz- Потребител
- Брой мнения : 101
Въздушен филтър,карбуратор(запушен), Кранче за бензин !!! това са вариантите няма какво друго да е ! Най-ме съмнява въздушният филтър
petio555- Новак
- Брой мнения : 36
колега 100% или карборатора или кранчето
Последната промяна е направена от n.4e4eneca на Нед 09 Май 2010, 02:29; мнението е било променяно общо 1 път (Reason for editing : грешка)
n.4e4eneca- Потребител
- Брой мнения : 132
колега, какво става със симсона?
открихте ли проблема?
колега аз преди имах същия проблем виж иглата да нети се е запушила и виж нивото на бензина да не е ниско няма какво друго да е
Kristiqn- Потребител
- Брой мнения : 143
Леле видях му симсона най-сетне .. пича кара симсона и отваря карбуратора 3 пъти на ден поради тъпата причина ,че резервоара му е пълен с ражда ... :) :) :) :) :) :) Това беше проблема и вече го нема
bobo.rz- Потребител
- Брой мнения : 101
а сега трябва само
Колеги кажете от какво може да е проблема... Значи симсона си пали, обаче като запали и тръгна да карам почва прекъсва и като дам леко съидинител и дам много газ върви като пусна съидинителя пак почва ... все едно се дави : бръм..хххх..бръм..хххх..бръм . Нивото ми е добре, карбуратора е изчистен,въздуха мисля че си е наред и няма проблем по токовете. Вече незнам, ПОМАГАЙТЕ
lev4eto- Редовен потребител
- Брой мнения : 198
Явно имаш твърде голямо предварение.Пробвай да го намалиш малко.На мен така на мз-то когато му слагах магнет беше с мн предварение и не откъсваше. :)
Ivanchu- Новак
- Брой мнения : 32
Извинявам се за въпроса ама какво значи това "предварение"?
- Брой мнения : 198
За симсон нз колко мм преди ГМТ е но предполагам 2-3 и ако е повече от тези мм работи доста нестабилно и се форсира пак като потегляш и умира.А със закъснението трудно пали като риташ най-често "фъска" през аспуха (поне с моя мотор е така).Дано съм ти бил полезен.
Ivanchu- Новак
- Брой мнения : 32
Аз го знам че е от 1.5 ММ до 1.8 ММ преди гмт.
Simson_s50- Почетен член
- Брой мнения : 434
Може не съм запознат защото не карам симсон :)
Ivanchu- Новак
- Брой мнения : 32
