ел.инсталациата
ел.инсталациата
Писане  иван иванов on Нед 16 Май 2010, 00:20
ЗДРАВЕИТЕ, КОЛЕГИ.АЗ СЪМ ИВАН КАРАМ СИМСОН ОТ18год.БЕЗ ДА ИМАМ РЕМОНТ ПО НЕГО.НО ЗА ЗЛА У4АСТ ПРЕДИ 2г. МИ СЕ РАЗВАЛИ ЕЛЕКТРОННОТО.КУПИХ НОВО(КИТАИСКО)НО ИТО НЕИЗДЖА ДЪЛГО(6м.)И ИЗГОРЯ КУПИХ ДРУГО(УНГОРСКО) НО СЕ ПОЯВИ ПРОГЛЕМ.КОГАТО Е СТОДЕН МОТОРА(S51 B12VOL.)РАБОТИ КАТО НОВ А КАТО ЗАГРЕЕ ИЗГАСВА ИНЕ ПАЛИ(ИНЕ ХОДИ ТОК ДО БОБИНАТА) ДО КАТО НЕИЗТИНИ.
иван иванов
Брой мнения : 4
Re: ел.инсталациата
Писане  иван иванов on Нед 16 Май 2010, 00:30
[quote="иван иванов"]ЗДРАВЕИТЕ, КОЛЕГИ.АЗ СЪМ ИВАН КАРАМ СИМСОН ОТ18год.БЕЗ ДА ИМАМ РЕМОНТ ПО НЕГО.НО ЗА ЗЛА У4АСТ ПРЕДИ 2г. МИ СЕ РАЗВАЛИ ЕЛЕКТРОННОТО.КУПИХ НОВО(КИТАИСКО)НО ИТО НЕИЗДЖА ДЪЛГО(6м.)И ИЗГОРЯ КУПИХ ДРУГО(УНГОРСКО) НО СЕ ПОЯВИ ПРОГЛЕМ.КОГАТО Е СТОДЕН МОТОРА(S51 B12VOL.)РАБОТИ КАТО НОВ А КАТО ЗАГРЕЕ ИЗГАСВА ИНЕ ПАЛИ(ИНЕ ХОДИ ТОК ДО БОБИНАТА) ДО КАТО НЕИЗТИНИ.НАПРАХА ЦЕНТРОВКА НОВА СВЕШ И ПАГО ПРАВИ. МОЖЕЛИ ДА МИ ПОМОГНИТЕ. МОЖЕЛИ ДАЕ ОТ ЕЛЕКТРОННОТО. БЛАГОДАРЯ .................
иван иванов
Брой мнения : 4
Re: ел.инсталациата
Писане  aLeGro on Нед 16 Май 2010, 01:31
пич и аз имам подобен проблем с моя най - вероятно е от ТЕРИСТОРА http://motorbike-bg.com/product.php?id=1412 при мене той прави проблема като позагрее започва да прекъсва понякога и гасни
aLeGro
Брой мнения : 343
Re: ел.инсталациата
Писане  lachi on Нед 16 Май 2010, 04:27
98%, но преди да купиш нов, провери има ли захранване от магнета.
Re: ел.инсталациата
