Проблем с манивелата
Здравейте колеги,от вчера съм собственик на етз 251 и още не съм се нарадвал,а ето че вече ме гони каръка
днес му преглеждам токовете,че нещо мигачите не бачкаха,заредих акумулатора и реших да го запаля,но след второто
ритане манивелата нещо като че се откачи и въопще не сработва надолу а нагоре пружината си я връща нормално .Така че
ако може помагайте че направо се разболявам.
airfors- Брой мнения : 12
Re: Проблем с манивелата
моля колега обясни малко по точно :suspect:обясни самия проблем по точно. На бутане пали ли?
n.4e4eneca- Потребител
- Брой мнения : 132
някой път става и при нен взимаш едно чукче и удряш не много силно по ритача ако несе оправи малко по силно докато се откачи
filip_josifov- Брой мнения : 12
airfors написа:Здравейте колеги,от вчера съм собственик на етз 251 и още не съм се нарадвал,а ето че вече ме гони каръка
а
колега кога ще се видим да се запознаем да пием по пък и да покараме ако искаш
- Брой мнения : 132
Последната промяна е направена от filip_josifov на Сря 30 Юни 2010, 02:10; мнението е било променяно общо 1 път
Колеги проблема е решен,на оста на манивелата има някаква пластина (аз не съм я виждал понеже един специалист е ремонтирал мотора на село),която се е била огънала ,майстора я е изправил и манивелата е сработила но след 5-6 ритания въпросната пластина отново се огъва и след това смяна на цялата ос и сега всичко е ОК.
» Манивелата ..
» Смяна на оста на манивелата.
» манивелата се откача
» манивелата на симсона
» Манивелата и съединителя не действат???
