Проблем колеги .. N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
Проблем колеги ..
simsonkata_97
bobo.rz
Проблем колеги .. Empty Проблем колеги ..
Писане  bobo.rz Пет 04 Юни 2010, 01:42
Колеги имам един въпрос ... когато ми е студен симсона .. ритвам го пали обороти държи перфектен е ..като загреее недържи обороти,гасне неиска да се изфорсира ?? Някой има ли идея от какво е .. ? Мерси предварително .. Zasramen Zasramen (Не е от свеща!) icon_wink thankyou
bobo.rz
bobo.rz
Брой мнения : 101
Проблем колеги .. Empty Re: Проблем колеги ..
Писане  simsonkata_97 Пет 04 Юни 2010, 03:10
Ако ти е малко бензина го пусни на резерва или му налей ,ако ли не незнам.Поне моята симсонка прави така и като заредя нямам проблеми. icon_wink icon_wink icon_wink
simsonkata_97
simsonkata_97
Брой мнения : 182
Писане  nanego Пет 04 Юни 2010, 04:35
Богата смес icon_wink
Сваляй иглата
nanego
Брой мнения : 47
Писане  konstantin Пет 04 Юни 2010, 05:11
Провери си смукача дали затваря добре. До колкото си спомням има една гумичка доло в карборатора, понякога тя не затваря добре !
konstantin
konstantin
Брой мнения : 370
http://www.simson.hit.bg
Писане  totto Вто 22 Юни 2010, 18:15
имах сащия проблем като си продухах карбуратора стана
Последната промяна е направена от totto на Нед 11 Юли 2010, 04:44; мнението е било променяно общо 4 пъти
totto
totto
Брой мнения : 35
Писане  lachi Сря 23 Юни 2010, 00:49
konstantin написа:Провери си смукача дали затваря добре. До колкото си спомням има една гумичка доло в карборатора, понякога тя не затваря добре !
Точно така, има гумичка. Също трябва да се провери дали шибъра се движи свободно и дали достига до долу да опре гумичката до леглото и да затвори. Може и жилото да е натегнато и да го държи незатворен.
Брой мнения : 961
Писане  lachi Вто 13 Юли 2010, 22:15
Какво стана, оправи ли се симсона и какво му беше?
Брой мнения : 961
