клаксон на симсон
+3
petio
7 posters
клаксон на симсон
колеги вързах си клаксона без акомулатор вэех ток кот фара свирна няколко пъти и спря какво да направя за да проработи
Re: клаксон на симсон
Нищо. Сигурно е изгорял. Клаксона и мигачите работят на прав ток, а магнета на симсона прави променлив. Трябвало е да вържеш един диод за да изправя тока.
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
Ае пък ти стига пускал безсмислени теми уее. И се научи да пишеш, нямаш тема без правописни грешки. Сори за спама
toreto_94- Пристрастен
- Брой мнения : 242
питам каквото ме интересува незнаех че трябва да попитам какво да питам аз
Както каза колегата може да е изгорял.
Свържи клаксона към акумулатор 6 волта и виж дали ще издаде звук.
Ако го направи значи не е изгорял.
Darkmen- Почетен член
- Брой мнения : 422
колеги - на клаксона съм го вързал към кабела на бубината за клаксона а не трябвали - да го замася по рамата някаде а + от фара
Ако си го свързал към фара, първо ако му се свири ще свирне ако е пуснат фара и ако си свързал минуса от кафевия кабел който излиза от бутончето за клаксна от конзолата на кормилото
Последната промяна е направена от simson_gb на Вто 22 Мар 2011, 00:28; мнението е било променяно общо 1 път
Бъркаш, колега.
1. Ако е пуснат фара, няма да е достатъчно напрежението и за двете, т.е. фара ще угасне, а клаксона въобще няма да свирне. Да не говорим, че при променлив ток той бръмчи, а не свири;
2. Маса се подава от бутона на кормилото, а не се търси по рамката.
е начи как да го свържа
потърси схема за твоя модел и виж как е свързано
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
колеги като свалих клаксона и нещо дрънчи вътре сигорно е паднала гайката на болчето бъркали се и как да го тествам дали работи помогнете как да го тествам
Взимаш едно акумулаторче 6в и пробваш (слагаш + и -) и то ще си каже..Успех!
pi4a s bega4kata- Потребител
- Брой мнения : 139
да на проблема е че нямям такова
колеги взех + от бубината за зареждане и - го замасих и се чува едно грачене от клаксона но много тихо какво да направя да се чува повече
или ти е слаб тока,или виж отзад на клаксона има болче за регулация...:]
- Брой мнения : 139
на болчето гайката е паднала вътре и немога да го сложа други начин нямали
еми или трябва някак със нагаждане да я завиеш пак..:D:D ,или да разглобиш свирката и да я завиеш ,но тя е капсалована и после трудно ще я зглобиш...
- Брой мнения : 139
колега разглобих я но кое болче беше за нагласяне защото те са 2
абе колега ,така наизуст как да занам..:Д:Д ,виж кое беше ,че аз съм забравил...то това болче което е за нагаждането то бута това вътре и го приближава към мембраната (алуминиевата) и така се издава звука..виж хубаво но сега се сещам че беше долното болче
- Брой мнения : 139
колеги направих един опит сложих + на кабела на бубината а миноса го замасих и като ритнах манивелата ме удари силиен ток и нищо не стана дано нее изгорял клаксона
» Клаксон на Симсон S51B
» Ел схеми
» Свирка (клаксон)
» Клаксон и мигачи.
» мз ТС 150 СВЕТЛИНЕН КЛАКСОН
» Ел схеми
» Свирка (клаксон)
» Клаксон и мигачи.
