карбуратор N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
карбуратор
+3
vankata87
7 posters
Страница 1 от 2 1, 2  Next
карбуратор Empty карбуратор
Писане  vankata87 Съб 05 Сеп 2009, 03:26
Здравейте имам Симсон С51 с 3 скорости, но ми xарчи много - 4/5 от какво може да е?
1
vankata87
Брой мнения : 81
карбуратор Empty Re: карбуратор
Писане  extreme_rider Съб 05 Сеп 2009, 05:14
ми или недобра центровка или прекалено отвъртян карбуратор
Писане  Nedko_vn Съб 05 Сеп 2009, 15:03
Дори недостатъчното налягане в гумите или натегнати спирачки са фактор за повишен разход.
Износен цилиндър, бутало или сигменти, нагар в горивната камера, запушен въздушен филтър, слаба искра, лоша центровка. Състоянието на лагерите на главините.
Това са част от причините.
При така зададен въпрос не може да очакваш конкретен отговор. Дай повече информация за техническото състояние на моторчето си.
Не може да се направи дистанционна диагностика и по ясновидски метод да отгатнем причината, след като зададеш въпрос „здравейте имам симсон с51 с3 скорости но ми xарчи много 4-5 от какво може да е”
Това 4-5 какво е? На час, минута, на километър или на сто километра. Как го засече този разход. По какъв терен караш. Ако караш по кози пътеки, на първа и рядко втора..! Колко човека сте върху него?
Моя симсон също гори 4-5, че и 6 на сто, когато го карам offroad.
https://bgsimsonimz.forumotion.net
Писане  extreme_rider Съб 05 Сеп 2009, 15:56
Моя като взема да ходя някъде да карам на задна качва на над 5, иначе из града лекичко ми гори - 2.5-3. Извън града ми пада на под 2.5 литра на 100 километра.
Писане  vankata87 Нед 06 Сеп 2009, 16:45
Ако сложа по-малък жигльор по-малко ли ще върви?
2
vankata87
Брой мнения : 81
Писане  extreme_rider Нед 06 Сеп 2009, 22:58
ами по бедна горивна смес следователно не толкова силен взрив при работния такт следователно по малка мошност - просто пусни иглата до край
Писане  vankata87 Пон 07 Сеп 2009, 01:37
Пуснал сЪм я до краЙ.
3
vankata87
Брой мнения : 81
Писане  extreme_rider Пон 07 Сеп 2009, 17:17
А как го караш? ГаЗ колкото може или лекичко, спокойничко?
Писане  vankata87 Пон 07 Сеп 2009, 20:45
Ами разлиЧно, но сега ми е разглобен двигателЯ и е закаран на струг, за да ми направят нови по-Широки Шпилки
4
vankata87
Брой мнения : 81
Писане  vankata87 Вто 08 Сеп 2009, 01:52
Ако е сЧупено много малко буталото отгоре и е наранено от горе преЧи ли на моторА
Научете се да пишете грамотно и да използвате букви, а не цифри.
5
vankata87
Брой мнения : 81
Писане  Nedko_vn Вто 08 Сеп 2009, 03:51
Колко малко? Нали се сещяш, че горивната камера е с повишени размери при това полужение. Или е пукнато и изпуска компресията. Обястни по-подробно.
Писане  vankata87 Вто 08 Сеп 2009, 18:33
много малко отстрани
vankata87
Брой мнения : 81
Писане  extreme_rider Вто 08 Сеп 2009, 20:37
много малко отстрани .... колега много общо говориш .. на какво ти прилича като го гледаш - на прегоряло или на леко задрало :?
Писане  vankata87 Сря 09 Сеп 2009, 00:25
прегоряло
vankata87
Брой мнения : 81
Писане  Nedko_vn Сря 09 Сеп 2009, 00:43
Колега, като си толкова пестелив в запитването си и отговаряш с една дума, смяташ ли, че ще получиш изчерпателен отговор на въпроса си?
vankata87 написа:aко е с4упено много малко буталото отгоре и е наранено от горе пре4и ли на моторо
Ще ти отговоря в твой стил: - ДА
Последната промяна е направена от Nedko_vn на Сря 09 Сеп 2009, 07:49; мнението е било променяно общо 1 път
Писане  extreme_rider Сря 09 Сеп 2009, 03:29
Щом е прегоряло ... ново ;). Ще допрегори и ще задере ако продължиш да го караш. Причината за това е недостиг на кислород - най-често при Балкан имат проблеми с моторите от този вид, който ти имаш.
Писане  vankata87 Сря 09 Сеп 2009, 13:24
Ако искаш ми се включи в скайп manolev76 да ти покажа снимка на буталото.
6
vankata87
Брой мнения : 81
Писане  vankata87 Пет 11 Сеп 2009, 17:55
От какво може да се е счупило, може ли да е защото ми липсват пластинките на буталото отдолу дет се закача на биелата.
7
vankata87
Брой мнения : 81
Писане  vankata87 Нед 13 Сеп 2009, 18:24
А МЗ 251 кубика има ли болтче за въздуx
8
vankata87
Брой мнения : 81
Писане  simsonSR2 Нед 13 Сеп 2009, 22:45
Колега vankata87, редактирал съм почти всеки твой пост. Вярно, че не сме форум по български език, но моля те, пиши по-грамотно......
simsonSR2
simsonSR2
Брой мнения : 203
Писане  fgg Вто 15 Сеп 2009, 17:00
значи много време ме нямаше та по въпроса с горенето:
земи си напомпи гумите виш спирачките както каза колегата и намери 1 равен път 5 км. налей си бензин до капачката карай нормално кат минеш тея 5 км долей до капачката и виш колко ти е изгорило а нататък смятам че можеш да разбереш колко ти гори за 100 км.
fgg
Брой мнения : 24
Писане  vankata87 Пон 21 Сеп 2009, 03:26
така некои от вас може ли да ми каже защо има само едно болче на карбуратора на ма 251 незнам за какво то се намира отстрани на смукач
vankata87
Брой мнения : 81
Писане  konstantin Пон 21 Сеп 2009, 05:00
vankata87 написа:така некои от вас може ли да ми каже защо има само едно болче на карбуратора на ма 251 незнам за какво то се намира отстрани на смукач
affraid
Дано не си по-голям от 00' набор, иначе срам за българските училища :suspect:
konstantin
konstantin
Брой мнения : 370
http://www.simson.hit.bg
Писане  Nedko_vn Пон 21 Сеп 2009, 07:22
Алоооо, ти какъв си ве?
Остави карбураторите и се захващай с учението. Болтчетата са повече, но ти освен две имал ли си друга оценка. Сигурно в четенето си по-зле от писането и за това не знаеш какво пишеш(не можеш да го прочетеш за да си видиш грешките).
Няма да пиша повече, че не знам дали ще ти стигне първия срок да прочетеш този пост.
Писане  >>>SIMSON<<< Нед 07 Мар 2010, 06:38
Nedko_vn написа:Дори недостатъчното налягане в гумите или натегнати спирачки са фактор за повишен разход.
Хахахахаха да да моя е С50 карам го насекаде по асвалт по гората винаги със гас и повече от 2л.\100км. нигога не е изгорил забравям кога сипвам бензин
>>>SIMSON<<<
Брой мнения : 13
