Колко килограма тежи Simson-а?
+5
exiled rider
OGN
Pecata
9 posters
Притеснява ме качването му по около 10-тина стъпала...благодаря!
Pecata- Ентусиаст
- Брой мнения : 77
Re: Колко килограма тежи Simson-а?
Няма да ти се иска да повториш. Сам този мотор няма да можеш да го качиш. Освен че тежи доста повече от чувал с цимент, моторите са неудобни за качване. Иначе май са около 70 кг?
Стискам ти палци, стълбите ти да са по-полегати и ниски.
OGN- Ентусиаст
- Брой мнения : 61
Така си и мислех!
Ако се стигне до там да го мисля, ще изравня част от стълбите под предтекст, че помагам за детските колички :)
Пък ще се мъча да го бутам, а не вдигам!
Благодаря много!
Благодаря много!
Pecata- Ентусиаст
- Брой мнения : 77
Явно ще го го прибираш в някакво мазе на блокче, нали? Ако е така, можеш да монтираш един 'П' oбразен профил на стъпалата отстрани и по тях да си качваш моторчето на скорост припалено. После малко ще мирише входа, но поне няма да се мъчиш. Естествено трябва да говориш с домоуправителя, че да не ти премахне някой профила.
Поздрави :).
Поздрави :).
OGN- Ентусиаст
- Брой мнения : 61
Това упражнение го правя от години. Симсона ми спеше в мазата докато го ползвах ежедневно. МЗ-то зимува на същото място. И двата мотора си излизат много лесно, на бутане по една специално подготвена дъска. За МЗ-то търся малко помощ при изваждането и за това не го прибирам докато го ползвам. Симсона го вадя сам, без проблеми. За свалянето по стълбите, не ползвам помощ или помощни средства.
За палене и дума не може да става. Още повече в моя случай, стълбите са перпендикулярни на коридора на мазите и това не върши работа.
Всъщност, в моя квартал, преди години, почти всеки младеж имаше симсон. Всички бяха "скрити" в мазите. Нямаме гаражи или други условия. Давай смело.
И В МОЯ БЕШЕ ТАКА но сега няма почти никои
exiled rider- Спамер
- Брой мнения : 108
ми няква рампа си направи,примерно дъска която да се застопори,аможе и да я направиш да си я прибираш след изваждането на мотора,или пък да ги залеештея стълби но по края ,примерно ако стълбите са 1,20 може примерно 30 см да ги залееш и да стане равно а другата по голяма част да си остане да си минават хората,а най ок е да поразпиташ някой разбран съсед който има гараж и място в гаража да го помолиш да си вкарваш мотора
като чета темата и се сещам как преди 2-3 години качихме моя симсон в един приятел на 3-тия етаж с един друг приятел , от тогава не искам да си и помисля за носене по стапала , по неудобно нещо не бях носил ...
Аз покрай стария ми симсон се научих да бутам и да нося. Когато купих червената с50-ка тя беше черна и без предна гума. Минах около 2-3 километра на задна гума и е адски неудобен за носене, но пък за сметка на това що става дума за тикане се чувства доста лекичък. В доста постове са ти предложили да използваш дъска, което според мен е най-удачният вариант, защото винаги можеш да я преместиш някъде и не бие много много на очи. Аз лично не бих запалил симсона вътре във входа. Той няма абсолютно никакъв проблем да изкачи едни нормално-високи стъпала, но не си заслужава да одимиш живота на съседите си, а и в затворени помещения звукът е ужасен. :)
Interface- Пристрастен
- Брой мнения : 267
Колеги проблемът с прибирането на симсона е решен.
Няколко изхвърлени плоскости от стара секция, ръчен циркуляр, чук и пирони и всичко е ОК.
Pecata- Ентусиаст
- Брой мнения : 77
моя симсон е 84 кила
- Брой мнения : 177
Колко тежи двигателя на симсона Мерси Предварително
simson_fen2- Ентусиаст
- Брой мнения : 70
» Колко е данъка на етз 150
» Колко върви
» колко масло
» КОМПРЕСИЯ НА ЕТЗ 150! КОЛКО?
» Колко върви
» колко масло
