Въпрос относно скоростите
Здравейте, ако може да ми дадете съвет как по-бързо да се науча да сменям скоростите (да ги нацелвам), защото от първа може направо втора да ръгна и т.н. . Колкото и да е глупаво ще попитам на 1ва само се тръгва или като съм почти спрял, на 2ра за нагорнища и 3та вече пътя като е равен (глупаво е, защото то машината си казва, но все пак искам да знам горе-доло как е ) ? Говоря за Симсон ;).
П.П. Напълно нищо не знам :oops:
http://prikachi.com/images/95/2421095u.jpg
Luki- Новак
- Брой мнения : 21
Re: Въпрос относно скоростите
По принцип колега няма такива неща като "На 1ва само се тръгва или като съм почти спрял, на 2ра за нагорнища и 3та вече пътя като е равен". Караш си симсона така, както усещаш, че работи добре двигателя, без да се мъчи. А няма точно определена скорост за каквото и да е. Примерно аз съм качвал нанагорно и на 3-та, до където може естествено, и като усетя, че започна да се мъчи мотора, му ръгам 2-ра. А относно 2-ра, може и на нея да тръгваш :D, но става по-бавно. Относто улучкването на скоростите, няма как по-бързо да се научиш да ги уселваш, трябва ти просто стаж на мотора :D. Ако са ти хубави скоростите би трябвало само като чукнеш лостчето нагоре или надолу да включваш на скорост, без да е нужно да ги целиш.
ico_kb- Ентусиаст
- Брой мнения : 66
А има ли проблем ако се упражнявам на сухо :D (на едно място само да ги превключвам без движение) докато свикна :). Относно скоростите в движение и аз си знаех, че е така , но все пак трябваше да попитам. Искам да попитам тъй като си нямам никаква представа как да проверявам горе-долу дали е загрял много, че да не взема да го блкирам нещо или затегна ?
Luki- Новак
- Брой мнения : 21
Да превключваш на място е малко трудно, а понякога не можеш и да включиш. Трябва леко да се движи гумата. Но според мен освен да си го караш и 'ръчкаш' :D по-лесен вариант няма. Така ще свикнеш най-добре и лесно. Относно загряването > :D Мии започна хептен тъпи въпрос.. случайно да си чувал заа 'цилиндър, глава' !? Спрямо топлината им, но като те гледам какво питаш ии разни други 'глупости' съм сигурен, че скоро няма да стигнеш до прегряване, даже дали и до там, че да загрее :D
ico_kb- Ентусиаст
- Брой мнения : 66
Качвай се и карай тоя слънчев симсон :). Със сухи упражнения няма да стане работата :).
OGN- Ентусиаст
- Брой мнения : 61
ico_kb ако имах даже и малко предсвата мислиш ли, че щях да питам такива въпроси ? И все пак ако може да получа отговор.
П.П. Задавам тъпи въпроси, но повярвай бързо се уча
Luki- Новак
- Брой мнения : 21
Какъв отговор чакаш !? Отговорил съм ти, чети хубаво.. >> "Случайно да си чувал заа 'цилиндър, глава' !? Спрямо топлината им."
ico_kb- Ентусиаст
- Брой мнения : 66
Ок, мерси !
Luki- Новак
- Брой мнения : 21
Luki написа:Здравейте, ако може да ми дадете съвет как по-бързо да се науча да сменям скоростите (да ги нацелвам), защото от първа може направо втора да ръгна и т.н. . Колкото и да е глупаво ще попитам на 1ва само се тръгва или като съм почти спрял, на 2ра за нагорнища и 3та вече пътя като е равен (глупаво е, защото то машината си казва, но все пак искам да знам горе-доло как е ) ? Говоря за Симсон ;).
колега слушай двигатела - той ти казва достатъчно та даже и предостатъчно на коя скорост иска да бъде
» Въпрос относно MZ-ETZ 250
» Въпрос относно ETZ 150
» Въпрос относно чз
» Въпрос относно Филтър
» Въпрос относно М категория
» Въпрос относно чз
