Въпросче
Въпросче
Колко е степента на сгъстяване на С50 и С51
toreto_94- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Re: Въпросче
На с50 степента на сгъстяване е 9,5:1.
Обаче компресията зависи от състоянието на двигателя. Предполагам, че това те интересува.
Re: Въпросче
Мерси
А някой олекотявал ли е бутало, бутален болт на С50 и ако е как става
- Брой мнения : 242
Re: Въпросче
Ако ти се струва тежко, по-добре го махни цялото .
Буталата се коригират по маса като се отнема материал от долната част на полата отвътре. Но ти колко искаш да го олекотиш, защото за да има ефект, трябва да го намалиш доста, а това ще е за сметка на баланса на коляновия вал и здравината на самото бутало. Същото се отнася и за буталния болт.
Кажи няколко думи за идеята.
Re: Въпросче
Еми примерно буталот да се олекоти с 4-5 грама, буталния болт с 1-2, касетата на съединитела съм я олекотил с 40 грама, главата в момента съм я дал да я намалят с 1,8мм. И очаквам по високи обороти.
- Брой мнения : 242
Re: Въпросче
Засега по вала не пипам штот го взех миналото лято чисто нов и още не съм го прежалил .Иначе ако имаш идеи за олекотяването казвай.
- Брой мнения : 242
Re: Въпросче
Не съм много в час мисля че се разпробиват тежестите и така вдига оборотите (питаи extrime_rider мисля че тои знае по подробно)
