ТРЪБА ЗА ПРЕДНИ СТЪПЕНКИ
+4
I_Angelov
SimsonMania
simson_gb
8 posters
Здравейте на всички .
Значи имам един лек проблем , едната страна на предната тръба кадето(където) се стъпва дясната страна е изкривена нагоре. Може би предишния собственик е падал и я е изкривил. Търся съвет как да я оправя , пък не ми се копува(купува) нова. И ми казаха че тази тръба много лесно се чупела. Баща ми ми даде съвет да напълним тръбата с пясък и да я нагреем с горелката ( http://www.radoil.ru/Image/DFP5000%20Hi%20Res.jpg ) но незнам(не знам) дали ще стане и да не се счупи. Други идеи.
Re: ТРЪБА ЗА ПРЕДНИ СТЪПЕНКИ
колега и аз имам същия проблем аз мислех да пробвам с големия чук ама като го понатиснах с крак видях,че цялата тръба се клати и се замислих как мога да я сваля да я изправя и пак да си я сложа. Утре отивам на село и ще го мисля
SimsonMania- Потребител
- Брой мнения : 124
с чука колеги с чука - няма проблеми аз редовно си ги изправям на моя като зема ,че го изтърва някъде или кога се бях плъзнал на едно крастовище в града
абе нз моята ако е някоя стара и ръждясала от на хитлер детството не ми се иска да я наказвам с чука. Бе ще видя ако я оправя с чука ще черпя extreme_rider една бира. и междо(между) другуто(другото) нова тръба колко струва ?
Има много по лесен начин аз него ползвам, значи взимам една друга тръба по голяма и по дълга мушкам я в другата и с нея бутам и си я оправям почти без усилие :)
I_Angelov- Потребител
- Брой мнения : 133
Многократно изпитвано и работи.
За тръбата става въпрос. С чука може да станат поразии.
да, обаче използвай ментгеме и внимавай как ще я захванеш за него мисля, че са по 15-18 лв ,извинявам се ако греша
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
Колега съвета с тръбата става, ако огъваната тръба е неподвижна, а при някои мотори тя се върти.Според мене най-правилно е да се нагрее тръбата с оксижен и да се изправи, а за пясъка нетрябва да се слага, с пясък се прави когато нагряваш PVC тръба.А да ли ще се счупи тръбата като е нагрята, няма как да стане, най-много да я изкривиш неправилно.
aleksandurgg- Брой мнения : 14
С тръба или с чук. Изпробвано многократно. На някой мотори..., не знам за кой става въпрос, но на МЗ или симсон се получава отлично.
Огъване на каквато и да е тръба, без пясък в нея, е с лош резултат. Не се огъва, а се смачква на определеното място.
Когато съм изправял тръби, ногрявам тръбата и после вкарвам др. тръба в нея и тя се изправя по тръбата.Ако сложиш пясък той дърпа от топлината и се нагрява по бавно.Пък и отделно, зависи колко е навлъглеродено желязото, ако е с по-голям процент навъглеродяване се качва и температурата за загряване.
Колега, говорим за степенките на симсон, а не на лекция за тръбари. Имаш ли какво да кажеш по темата?
Аз му казах каквото мися, че ще му помагне така че тва е от мене, няма "спамвам" повече темата.
Тръбата я оправих още миналата седмица със(с("със" се пише преди дума започваща с буква "С" или "З") една по дебела и по дълга тръба. Всичко мина без забележки. Мерси на всички за съветите.
А Недко тук мисля че не си прав . Питал съм лично учителката по български език грешка ли е ако напиша "със" без значение дали следващата дума да започва със "С" или "З". И тя ми каза че не е. И защо трябва да редактираш всяко мое мненение чак до запетаите ?Сега има ли някакво значение дали е С или СЪС. Все пак това мисля че не е форум за граматиката в българския език. И да има лека грешка по е важно да ме разберат ?
За въпроси е обръщайте към нея . И според мен е както казва Недко но аз да ви кажа какво казва тя.
Ето и една статия за предлозите С и В http://liternet.bg/publish19/s_petrova/predlozite_v_s.htm но мисля че темата
Първо, спри да осираш темите и да ни занимаваш с личните си проблеми.
Второ, това което ни посочваш е интересно четиво, но то касае ПРЕДЛОЗИТЕ В (ВЪВ) И С (СЪС) В УСТНАТА РЕЧ и не става въпрос за ПРАВОПИС.
Трето, прочети поста преди моя
Това, да се надяваме, че ти е последното "Лирическо" отклонение от темата в която си го
Цитат от линка:
В "Правописна бележка" (Стоянов 1964: 427) той посочва правилото: във се употребява при писане, когато следващата след предлога дума започва с в или ф, а със - когато следващата дума започва със с или з. Това правило се знае от всяко българско дете. Цитираме го тук, защото искаме да отбележим, че нищо не се споменава за произношението на вариантите на тези два предлога. Нормално е да се предположи, че трябва да се произнасят според написаната форма.
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8_%D0%B2_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
Цитат от линка:
» ETZ 150 предни амортисьори
» Предни амортисьори.
» Повдигане на предни амортесьори
» Ремонт предни амортисьори етз 251.
