Профилактика на предница Simson
Така понеже няма какво да правя реших за направя тема профилактика на предницата на симсона.
Първо предницата се сваля
Инструментите който са необходими са 10 глух ключ 10 звездокаечен 13 звездогаечен и зегерклещи.
После се подменят семерингите на двата кола сипра се 35гр масло за предници но може и 50 грама на кол хидравлично.
Хубаво е ако предницата ви е мека да смените прожините,при мен има голяма разлика като ги смених по твърдо и стабилно.
Ако има някакви въпроси и нещо което съм пропуснал моля да ме поправят.
Ако модераторите сметнат за добре могат да направят тази тема важна и информацията от другите теми да бъде събрана в тази тема.
Re: Профилактика на предница Simson
Щом ще се разглобява цялата предница, хубаво е да се промият вътрешностите от стружки и утайки. Също така да се смажат лагерите на вилката.
Аааа да ето какво бях забравил та аз на моята симсонка ги промих с нафта.По принцип не е желателно да се промиват с бензин защото трябва да се чака 1 ден докато се изпари напълно (това при симсонките не е толкова от значение защото тяхната предница не е с помпа)
Ще задам малко глупав въпрос но не съм много запознат и наясно но как и от къде се сипва маслото.
Клипът приложен към темата е много полезен. Няма ли някъде подобен и за предницата на ЕТЗ?
Махаш предната гума и откачаш телескопите отдолу има гаика 10 става с глухо клуче или гедоре и после исипваш маслото което има,промиваш с нафта,докато вече не се оцветява,посли завиваш отдолу и преди да ги пъхнеш към горната част сипваш маслото по избор.(не е хубаво да е повече от 50гр защото почва да избива семеринги)simson_gb написа:Ще задам малко глупав въпрос но не съм много запознат и наясно но как и от къде се сипва маслото.
Поздрави
МОД: Колега обясни ми какво да те правя с този правопис ?
Колега потърси в тубата,аз лично не намерих но си мисля,че ще е почти едно и също.ivodianov1992 написа:Клипът приложен към темата е много полезен. Няма ли някъде подобен и за предницата на ЕТЗ?
има два варянта за наливане на маслото:simson_gb написа:Ще задам малко глупав въпрос но не съм много запознат и наясно но как и от къде се сипва маслото.
1: "развива" се пружината и леко се изважда ботуша (долната част) на телескопа , налива се маслото и внимателно се "навива" пружината
2: със спринцовка се налива от една от двете дупки в горната част на телескопите , малко по трудно е ,но пак става
Мерси колеги за отговорите Че трябва да си оправям предницата защото е увиснала
Колеги имам сериозен проблем с предницата на симсон с51,купих си много запазена предница втора ръка.коловете лъщят,пружините са нови,смених семерините,сложих предницата и налях по 40гр масло на кол.Тук вече идва проблема,ефекта беше нулев.....в смисъл такъв че и с масло и без масло предницата се клатушка по 1 и същ начин,няма никакъв ефект от маслото,все едно го няма !През семерините не избива и капчица масло......имате ли идея какво се случва ?
dj_pesho- Брой мнения : 4
Ами каквото имах под ръка М10Д,но не мисля че маслото е проблема.
Като налееш масло трябва да се втвърди. М10д е гъсто масло и би трябвало да се втвърди осезаемо. Пробвай да налееш по още 20мл. И ако пак няма никакъв ефект, разглобявай да видиш какво, не е наред.
Маслото в тези амортисьори служи като хидравличен ограничител на буталото и не влияе на движението между крайните точки, така че е все едно какво масло ще сложиш.
По 120 сложих на кол и същата работа,явно маслото не втвърдява предницата както при другите мотори....и е както казва lachi.
» Simson предница
» Повдигане на предница Simson S51
» Задни амортисиори от ЕТЗ 150-профилактика??
» Профилактика на задни амортисьори на Симсон С50?
» Предница на etz 150
