Проблем със Симсон s51b
kaloqnsv
Манивелата не зацепва, не иска да завърти маховика, иначе се връща сама на горе - на долу. Лоста за скоростите и той е като вдървен и не може да изключи от скорост. Всичко си беше наред миналия ден, оставих го на вън на студа и на другата сутрин беше така! Моля Помогнете
kaloqnsv- Брой мнения : 10
Re: Проблем със Симсон s51b
Отвори левия капак и то ще си покаже.Изглежда ми странно само от стоене на студа да стане нещо.
Darkmen- Почетен член
- Брой мнения : 422
Много странен проблем, не ми се е случвало никога. Какво може да е? Насочете ме малко :)
Възможно е в маслото да има вода, която да е замръзнала. Преди да правиш каквото и да е, вкарай го на топло и виж дали ще се оправи. Ако се оправи, трябва да смениш маслото, ако не - тогава ще се наложи разглобяване.
То причини много,ама така да се налучква.Има си масло в картерите нали,то може да се е сгъстило много от студа и да не зацепва съединителя и от тук манивелата и скоростите да не зацепват.Пробвай да запалиш на скорост и ако е от маслото,като позагрее ще се оправи.Само за това се сещам от стоене на място.
- Брой мнения : 422
мерси все пак като се прибера на село ще го опитам ако има резултати ще пиша. И още едно въпросче как се регулира поплавака на Карпати . Един път го разбазиках и сега немога да го оправа , все мърдам пластинката на поплавака нагоре надолу и не мога да го олуча :)
Трябва да има някакъв белег докъдето да стига бензина.пускаш кранчето,изчакваш да се напълни и отваряш поплавковата камера,ако е до белега добре(ако тече от преливника поплавъка го изкривяваш надолу.Не знам при карпати как е,но по принцип има белег.
- Брой мнения : 422
както казва колегата lachi най-вероятно е вода в маслото, ако преди да го оставиш на студено не е имало проблем...значи сменяй масло
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
Дори да няма вода в маслото зависи от гъстотата му.Затова лятото се слага по-гъсто,защото като загрее става по рядко.Зимата се слага по рядко масло за да не се получават такива проблеми.Иначе може и от вода да е,но не ми се вярва.
- Брой мнения : 422
е то е****и маслото ако се е сгъстило толкова....ако няма вода и е толкова гъсто сигурно е това масло дето е излязъл от завода с него
- Брой мнения : 477
А вода лесно влиза в двигателя, а от студеното - ако е доста студено примерно около -5 маслото става много гъсто и се точи като прясно изваден мед. Каквото и да правиш първо го прибери на топло за известно време и тогава предприемай евентуално действия за сваляне на левия каак.
Последната промяна е направена от ivodianov1992 на Сря 05 Яну 2011, 04:29; мнението е било променяно общо 1 път
amon42 температурата влияе на частиците на течностите.Маслото дори да е ново или качествено търпи някакво сгъстяване в зависимост от температурата.А гъстотата на маслото влия на работата на съединителя и др.части.
- Брой мнения : 422
е да де, ама да се сгъсти дотолкова(едва ли времето е било под - 15 градуса), че да не може да се върне манивелата и скоросния лост....направо си е некачествено "масло"....
- Брой мнения : 477
Ами да може и вода да е ,но вчера като отворих моя двигател бе пълен с лед... останах като втрещен като се има предвид ,че предния ден го палех без да има проблем . Затова мисля ,че без да се отвори е трудно да се каже какво му има .
Иначе успех и пиши какво е било .
Martin- Новак
- Брой мнения : 33
Значи симсонката я оправих просто е била замрузнала сега си работи и всичко си е наред :)
Както казах и преди, трябва да се смени маслото, защото от това всичко ще стане ръжда. Задължително трябва да се промие с нафта или бензин, за да няма следи от старото.
» Проблем със S51B
» СИМСОН S51B
» ПРОБЛЕМ С КАРБУРАТОР Simson S51B
» Проблем със симсон 50
» Пребоядисване на симсон s51b
» СИМСОН S51B
