Съединител
+5
CrAzY RiDeR
aLeGro
bobo.rz
9 posters
Страница 1 от 2
Страница 1 от 2 • 1, 2
Съединител
Здравейте колеги ! Първо за много години .. :)) Съединителя ми започна да не отделя затегнах но но никаква промяна .. ! Ако можете да ме ориентирате
bobo.rz- Потребител
- Брой мнения : 101
Re: Съединител
Мерси много тъкмо мисля да ги поръчвам от пачо ..
bobo.rz- Потребител
- Брой мнения : 101
Re: Съединител
Когато са износени дисковете, съединителя боксува, което е обратното на това да не отделя.
Дай повече информация как стана това, постепенно или от веднъж. Като натискаш ръчката, усещаш ли съпротивлението на пружините или само на жилото?
Re: Съединител
Постепенно стана честно казано моя съединител е попринцип по стегнат ... усештах само съпротивлението на жилото .. но и дисковете ще сменя , че не съм имал проблеми със съединителя от 4 години и е време малко да го подменя
bobo.rz- Потребител
- Брой мнения : 101
Re: Съединител
смени само двата крайни ако ще сменяш
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
Re: Съединител
Е ще поръчам всички от Пачо ;] като ще сменям да сменям всичко ... :] Отделил съм едни 200 лв .. само за моторчето
bobo.rz- Потребител
- Брой мнения : 101
Re: Съединител
сменят се по 2
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
Re: Съединител
Защоо ?? Това него знаех ..
bobo.rz- Потребител
- Брой мнения : 101
Re: Съединител
ще излъжа за кво беше точно но майстора ми го каза или за свободния ход или нещо друго беше ама само крайните се сменят
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
Re: Съединител
Тва със смяната на двата диска за мене е пълна измишльотина . Като сменяш сненяй и 4-те. Аз досега сам сменял 2 пъти и все си сменям и 4-те пък съединитела си ми работи. Ти като го разглобиш ще видиш как са дисковете, ако са се износили и на тях няма каналчетата сменяй и карай
toreto_94- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Re: Съединител
Както споменах не съм пипал съединителя 4 години тка че 100% ще ги сменям
bobo.rz- Потребител
- Брой мнения : 101
Re: Съединител
Пък на моя мотор от 40 години не е сменян съединителя.
CrAzY RiDeR- Пристрастен
- Брой мнения : 241
Re: Съединител
Много интересно как не ти е сменян от 40 години като мотора ти е на по-малко
- Брой мнения : 242
Re: Съединител
toreto_94 написа:Много интересно как не ти е сменян от 40 години като мотора ти е на по-малко
+ - 3-4 години
- Брой мнения : 241
Re: Съединител
дисковете на съединитела се сменят задължително и 4-те в комплект , това да се сменят по 1 или по 2 е пълна глупост ... такива майстори дето го казват много им поздрави ..
Re: Съединител
Окей мерси на всички .. петък го почвам :)
bobo.rz- Потребител
- Брой мнения : 101
Re: Съединител
Аз имам подобен проблем. При мен съединителя не отделя напълно. Колкото и да го натягам си е все същото. Ако го натегна прекалено много, като ритна манивелата боксува и неможе да задвижи коленовия. Дисковете не са много износени.
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
Re: Съединител
при такива проблеми аз предпочитам да сменя фрикцьонните дискове да ми е мирна главата
Re: Съединител
Не вярвам да са дискове. По-скоро е от гъсто масло или износена касета.
Re: Съединител
тези дискове не се износват никак лесно..всеки който чуе съединитела на симсон има проблем и веднага "сменяй дискове".......смениш ли ги с нови и ще почнеш всяка година..
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
Re: Съединител
Да питам .. ще сменям предния венец със 12 зъба .. ! искам да разбера трябва ли да сменям верига .. ?
bobo.rz- Потребител
- Брой мнения : 101
Re: Съединител
Не е нужно. Ако се окаже, че не може да се опъне, трябва да се скъси с едно звено.
Re: Съединител
Карам с м10д. За касета.. може да се каже че зъбите са износени защото са се заострили и се чува едно тракане.lachi написа:Не вярвам да са дискове. По-скоро е от гъсто масло или износена касета.
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
Re: Съединител
като запалиш мотора като натиснеш съединителя отделя ли аз съм имал такъв проблем понеже маслото е гъсто и дисковете залепят трябва да го покараш малко и те са отлепят или подаваш газ на място 1/4 и натискаш с ля да може да навлезе масло между дисковете
????- Гост
Страница 1 от 2
