Лост на съединителя
Darkmen- Почетен член
- Брой мнения : 422
Re: Лост на съединителя
Двигателя в момента е разглобен. Никъде няма зегерка или поне не съм забелязал.
????- Гост
- Брой мнения : 422
набита е една пластмасова втулка в самия картер - дръпни го малко по силно или го почукни с едно чукче и ще излезе
еми пробвай с това : отвори десния капак и свали запчатката и там др работи и там има една ламаринка с 4 болта развии ги и и тогава пробваи отдоло под лосчето има 1 зегерка свали и нея и пробваи с нещо да чукнеш и трябва да излезе
krasimir- Новак
- Брой мнения : 27
Истината е:
Сваляш левия капак (на съединителя), развиваш 4-те болчета на съединителя, които са законтрени и после накланяш мотора наляво, така, че да изпаднат от първичния вал две дълги пръчици и една съвсем малка между тях, после вече с помощта на отврка или с ръка повдигаш въпросния лост.
ако не ти се занимава да сваляш 4-те болчета просто развий това, с което се центрова съединителя и извади пръчиците...
Xpu100- Ентусиаст
- Брой мнения : 50
Онзи ден извадих лостчето от картера, но пластмасовата втулка си остана в картера. Сега като го сложа лостчето се вади без никакви усилия. Май под тази втулка има някаква зегерка която държи лоста, и при ваденето съм я счупил. Някой знае ли как мога да извадя тази пластмасова втулка и да ли я има като резервна част.
????- Гост
ама ти извадил ли си го вече или все още неможеш??
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
Лоста съм го извадил, но пластмасовата втулка си остана в картера. Искам да я извадя и нея!
????- Гост
» Проблем с лост на скоростите
» проблем със съединителя на етз 251
» Скоростния лост не се връща
» Свободно движение на скоростния лост С51
» Съединителя не отделя
