Епоксидна смола
Епоксидна смола
Та, колеги, въпросът ми е приблизително колко излиза отливането на една опашка, спойлери или маска? Скъпо ли е? Чуплива ли е и до каква степен? Който е запознат - да сподели!
uni- Ентусиаст
- Брой мнения : 73
Re: Епоксидна смола
Аз воабще не съм запознат но съм чувал че епоксидната смола при напън или огъване се чупи на части а полиестерната има свойството гъвкавост и затова от нея правят прагове спойлери тунинг брони и др., но не съм много сигрурен в това което казвам
Re: Епоксидна смола
Аз също съм чувал че полиестерната е по-гъвкава, но приятели са ми казвали че по принцип направата на опашки и спойлери се поръчва от епоксидна смола. Та, затова задавам този въпрос.
uni- Ентусиаст
- Брой мнения : 73
Re: Епоксидна смола
Ти ли ще си я правиш или майстор?
Ако си я правиш сам може би ще ти стъпи към 50 60 лева.
Ако е майстор и ти е познат може би към 100.За здравина са здрави,но както е споменал колегата при удар или голям натиск се чупи.Един приятел си направи спойлери на скутера и са доста добре-здрави и леки.
Darkmen- Почетен член
- Брой мнения : 422
Re: Епоксидна смола
Колега давай с епоксидна смола кутията 1 л. струва 15-18 лв. с брачеда на бегачката му праиме бронята и е само от епоксидна смола и има едно полистер ли нещо такова като чувал дето е или ако искаш да е много ама много като ти казвам здраво използвай чувал от кафе ако ги знаеш онея твърдите с тоя чувал няма мърдане нито удар нито нищо и тая смола да знаеш не се чупи толко лесно използвай вместо полистер човал от кафе това ти гарантирам че ще стане много добре едно приятелче беше си изливал за скутера и от него знал че с чувал за кафе става по здраво айде успех и давай инфо тука да гледаме как върви проекта :)
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
Re: Епоксидна смола
Не съм започвал проект все още, защото проучвам. Колега Darkmen, че как се правят отливки в ''домашни условия'' ?
uni- Ентусиаст
- Брой мнения : 73
Re: Епоксидна смола
Значи, аз направих просто опит, но от него научих доста по нататък ще си направя нещо за момента просто нямам време.
Това което пробвах е за броня цяла предна
1. смъкнах бронята
2. омотах я цялата с фолио за храни такова, дето прилепва
3. гипс яко отгоре, колкото по дебело толкова по добре, става доста бавно, ама пък евтино, хубаво е бронята да е сложена така че да не си променя формата от тежеста на гипса
3. вадиш бронята от гипса
4. според това колко ще е дебела новата броня, си слагаш още толкова дебел слой гипс от вътрешната страна ( това може да се направи и на другата отливка, която ще е вътрешна само че там трябва да се смъкне толкова, което ще е по голяма играчка ( аз до тука стигнах)
6. отливаш гипс за вътрешна отливка
7. тук вече идва по креативната част, ъдето си правиш моделе, лепиш гипс, дялаш, търкаш, псуваш
7. върху вече готовата форма, която е с 5 мм по малка от това което трябва да стане, слагаш вата, мажеш със смола, 5-6 слоя вата, правят около 3 мм
предполагам че 5мм дебелина ще е достатъчно здраво изделие
8 после това нещо като изсъхне ако можеш го отлепяш :) , за тва е хубаво да се намаже формат с нещо което няма да и позволи да залепне, като грес например. И така би трябвало да ти се получи отливката
тази "смес" от вата и смола, можеш да я правиш почти всичко, дупче се. шкури се, реже се, като я нагрееш можеш да я огънеш, въобще е много хубав материал, и можеш да си направиш почти всичко, да не кажа всичко, където има косури или нещо трябва да се добави стъклен кит, фин кит, шприц кит боя, и ще стане като купешко, саммо треа да имаш доста добро око, за да е всичко равно и точно ( което аз не мисля че имам, но с достатъчно труд и шаблони ще се получи )
Copy by VW Forum :)
1. смъкнах бронята
Copy by VW Forum :)
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
Re: Епоксидна смола
Ами оформяш си с гипс опашката по твой вкус,шкуриш правиш докато не придобие формата и после отгоре със смолата,или както каза колегата с калъп.Не съм запознат много но споделям от видяното при моя приятел.
- Брой мнения : 422
Re: Епоксидна смола
мисля че това горе е най-удачния начин но незнам както казват по турските филми ТИ СИ ЗНАЕШ !
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
Re: Епоксидна смола
С епоксидна смола може да се лепи резервоар (горивен) казвам го от личен опит лепил съм резервоар с епоксидна смола и плат плата се купува в магазина дето смолата за 24 часа смолата стяга и после бензин нафта на всичко държи.
lachi_racing- Потребител
- Брой мнения : 123
