Съвет!Боядисване на Simson
+3
borimir4o
7 posters
Здравейте от мен!
Ще можете ли да ми кажете каква точно боя да си купя,каква е цената и от къде?
цветовете които съм избрал са:черен и червен
borimir4o- Потребител
- Брой мнения : 118
Re: Съвет!Боядисване на Simson
Ти с пистолет ли смяташ да го боядисваш или с спрей ? Ако е с спрей когато копувах за мойто моторче беше 15 лева син металик а за рамката можеш да използваш черен мат и червен металик за капаци резервоар и т.н червен металик ще е най много 10-12 лева и си копуваш един флакон безцветен лак да може да се запечата боята и става като нов айде успех от мене
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
Ще го боядисвал с пистолет(с компресор)
Смятам резервоара и капаците-червен металик
Рамката-Черен металик
Калниците-Сив *тях с спреи може да ги боядисам
- Брой мнения : 118
Ами нищо друго не мога да ти кажа освен успех и да качваш снимки :)
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
Естествено ще кача!
- Брой мнения : 118
Колега, до сега боядисвал ли си? Не е лесно, първо трябва да се свали цялата боя, после се почиства, нанасят се китове, основи, после няколко слоя боя(винаги нечетен брой). А относно за боите - сигурно има авто бои от 15 лева за кутия до 1 500, че и повече може. Хубавите са скъпи, а за този мотор общо черно и червено едвали ще отидат и 100 грама. По - добре да дадеш 50 лева за 100, 200 грама боя, отколкото да дадеш по 50 лева примерно за 2 кутии боя. Едно че ще е качествена, друго че после като ти остане няма да има какво да я правиш. А то боядисването си е цяла философия, ако трябва да стане като хората ти трябва доста повече от кутия боя и пистолет. Ако имаш познат бояджия го закарай там. Или пък го закарай на КАДЪРЕН бояджия, не е на всекиго работа. Определено после резултатът ще е по - добър. Да не стане накрая като наливаш бензин и да олееш резервоара и да падне боята - при евтините бои е така.
Само да кажа на колегата да не ползва никакви спрейчета,че боята от тях не става за нищо много гадна и разредена дай ги на някой авто бояджия да ти ги пръсне преди това кит шприц кадето е нужно и боята ще даржи доста.
Да, с тези спрейчета най - много да си пръснеш калника и толкова, ама за резервоара и капаците не знам. Най - добре го закарай на бояджия професеоналист и определено ще си доволен. Ще стане с качествени бои и добре боядисано. Рамата може да се боядиса примерно с прахово боядисване, черна, стават доста добре, а капаците и резервоара ще ти ги пръснат червени с хубава качествена боя, която не се отмива от бензина и като си ги лъснеш после с една паста и ще станат идеални. Боядисването не е лесен занаят, не е на всекиго работа. Трябват си доста умения и много инструменти и оборудване. Ако беше на всякого работа нямаше да има автобояджии. Пък и не вярвам да ти вземат кой знае колко много пари, примерно 30, 40 лева боя и 20тина лева труд. Абе най - много 100 лева ги сложи, ама ще стане хубаво. Ама апък ако имаш мерак пробвай. Така се учи човек. :)
Аз използвам бои на NOVOL и на BODY COLOR и двете са добри, като NOVOL е по добрата,но съответно е и по-скъпа .За мойта Симсонка (оранжевата) отидоха към 500 грама готова боя(със врвърдители, разредители, ускорители и тн.). Не се залъгвай с казаното от колегата че ще отидат не повече от 100 грама(с 300 грама пръскам преден капак на Опел Корса)
toreto_94- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Незнам аз това лято като боядисвах моето Пиаджо https://bgsimsonimz.forumotion.net/t735-topic с спрей който ми излезе към 20 лева син металик и стана добре но моята голяма грешка беше че не си взех безцветен спрей да се запечата боята това лято мисля да му напарвя основно пребоядисване :)
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
Хм колега, определено щом за капак на корса отиват 300 грама то за 2 капака и резервоар на симсон едвали ще отидат повече от 150, максимум 200. Пак и зависи колко слоя го правиш. Я ми пиши нз ЛС да не спамим темата колко струва горе доло един сносен пистолет за боядисване и компресор.
Последната промяна е направена от ivodianov1992 на Чет 17 Мар 2011, 19:24; мнението е било променяно общо 1 път
Благодаря много!!!
Но ще можете ли да ми опишете етапите един по един какво точно да направя какви там шприцове,китове,преобразуватели за ръжда,грундове за метал да взема и общо взето да ми опишете всичко.
Ще съм много благодарен!!!
- Брой мнения : 118
За целта ти трябва: Водна шкурка може и друга но да е ситна,кит+втвърдител,шприц кит,боята,и безцветен лак :) Ако има още нещо някой колега да добави
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
Много търкане и идеално гладка повърхност. идеално почистване преди нанасяне на грунд и боя.
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
Благодаря колега
Сега ще купушам боч и ще почвам с боядисването.
Очакваите скоро и снимки
- Брой мнения : 118
Ще чакаме. Поздравявам те за ентусиазма. Щом го правиш с мерак и желание, няма как, да не стане. Успех.
Последната промяна е направена от Mad Max на Вто 21 Фев 2012, 03:16; мнението е било променяно общо 1 път
Другият уикенд ще е боядисването
- Брой мнения : 118
Забравих да ти кажа малко за помещението или мястото на което ще боядисваш. Трябва да бъде нещо като малка лаборатория- без прах, без паяжини по тавана и боклуци по земята. Не трябва да се дига и най-малка прашинка. Също и времето, в което ще боядисваш е важно - най-добре се получава при температура 20-25 до 30 С максимум, защото се набръчква. Ако можеш ги боядисай в стая, покрита с найлон - колкото е възможно, по-херметизирана. Задължително боядисвай във въздуха- окачи железата на "простор". След като свършиш, ги остави да стоят 2-3 дена да си висят и после ги изкарвай на слънце, но да не ги нагрява много. Успех, и чакаме за резултата.
- Брой мнения : 477
:X
Помещението ми е проблема :X. Няма къде боядисам.
И сeга се чудя къде да ги боядисвам :X Пфффф
- Брой мнения : 118
Аз моя симсон го боядисах при работата на майка ми.Боядисва го опитен бояджия с качествена боя и професионален пистолет.Когато всичко беше готово резултата беше уникален.
mitkosimsona- Почетен член
- Брой мнения : 483
