ПОМОЩ Симсона угасна и не пали
Симсона е със нов кит 60цц слаган от човек който разбира адски много.След поставането мотора работи 5/6 мин. угасна и повече не запали .... моля ви кажете от кво е ,че вече не знам ...
sandikk- Брой мнения : 4
Re: ПОМОЩ Симсона угасна и не пали
Хм, нещо да сте бутали по карбове центровки, ама щом е вървял и е спрял, виж идва ли ток до свещта и бензин до цилиндъра, да не е запушен карба нещо или да са се здухали сегменти нещо. Никакви признаци на живот ли не дава?
Сегментите са нови заедно с кита са.Карба си работеше до последно ток не ходи до свеща ;хх
Ами щом не дава ток, какво се чудиш. Започваш първо от най - малкото - свещ, кабел, лула, бобина, кондензатор и така. Може да замериш с мултицета дали няма някъде прекъснат кабел по запалването.
Във петък ,ще бъде разглобен изцяло и почваме с един фр да проверяваме сичко ... ;хх
Какво ще разглобяваш първо провери най-дребните възможни причини,колегата ivodianov1992 ги изреди и тогава ако пак няма ток търси другаде по инсталацията проблема.
- Брой мнения : 347
ми смени си свещта, колегите казаха - кабел, кондензатор, бубина, после отиваш на магнета, чукче, кабелите от магнета към бубината.... проверявайте и като не стане, тогава пишете.. за щяло и нящяло
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
Темата за коша продадох го ;дд. Иначе всичко беше проверено явно е цялата инсталация ...
» Симсона неиска да пали помощ !!
» Симсона не иска да пали след ремонт
» колеги помощ за симсона
» Моля помощ с манивелата на симсона
» simson s51 не пали
