проблем с мотора
проблем с мотора
от вчера има проблем със симсона карахме го и изгасна свалих свеща но беше суха и явно не ходи бензин от какво може да е
Re: проблем с мотора
Здрасти може да е от запушен кабуратор може свеща ти да не дава хубава искра провери я "предполагам че знаеш как" Айде поздрави :)
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
карбуратора е почистен свеща има искра
Капни 2-3 капки бензин в цилиндъра през отвора на свеща и пробвай да го запалиш. Ако запали и угасне значи не му стига бензин. Смени и свеща за всеки случай.
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
а ако не му стига бензин какво да правя
Ако не му стига пак ще разглобяваш карбуратора и го накисни в кореселин да стои един ден
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
карбуратора е почистен основно да нее нещо иглата да се премести ли неззнам вече
"карахме го и изгасна свалих свеща но беше суха" когато двигатела е загрял колега свеща винаги е суха защото бензина се изпарява много бързо . Ако студен не ти мокри свеща проблема ти е в карбуратора , ако я мокри можеш да се насочиш към запалването
колега той не може да запали само с тикане
Провери си центровката щом пали само на бутане
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
ще я видя и нея
но това че не ходи бензин ме притеснява
колеги отидох при майстор и се оказа че кондензатора в магнета е изгорял и за това ме оставя на пътя
и сега смени ли го добре ли е?
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
не съм още
колеги как е по добре според вас да сменя кондензатора в магнета или да сложа нов но да нее в магнета а да е до бубината някае
не те разбрах смисал да нго сложа после до бубината такали
не , не правете доработки по запалването . Карай си го в оригинален вид , германеца го е направил така ,значи това е най-добрия варянт
ще видя колко струва и ще преценя
Колега според мен, не трябва да гледаш да е евтино,но всеки си преценява..!!
- Брой мнения : 182
Колега,нали не отива бензин в карбуратора ? Виж дали кранчето за бензина не е запушено,като преди това провери имаш ли бензин ?
не в карба а при свеща ще ви кажа резултати след няколко дена като сменя кондензатора
колеги смених чукчето и наковалнята защото чукчето се беше вдлъбнало и за сега мотора се оправи дано да не ме остави някаде по пътя вече
» Нов проблем с мотора.
» Проблем с мотора
» проблем с мотора
» мотора ми вие
» Защо мотора ми прекъсва
» Проблем с мотора
» проблем с мотора
» мотора ми вие
