голям проблем....
голям проблем....
колеги моля помогнете
бях го разглобил и след като го сглобих и като го запаля и като почна да карам когато сам на скорост и се чужа едно пищене от вътре от начало е силно и след дигането на оборотите се намаля звука.....
благодаря предварително
snoopito- Редовен потребител
- Брой мнения : 176
Re: голям проблем....
Снупи масло налял ли си в скоростната кутия да попитам
принципно като се налее маслото в картера то си отива навсякъдеred arrow написа:Снупи масло налял ли си в скоростната кутия да попитам
- Брой мнения : 176
ДА-Навсякъде .Само да си налял в скоростната кутия и съединителя. Има си и ниво колко трябва да бъде.80W90 трябва да бъде
знам бе човек знам че има ниво и какво трябва да бъде маслото има проблем вътре чува се като някоя писклива турбина
- Брой мнения : 176
Този шум кога го чуваш ? Когато двигателя работи на място чуваш ли това за което казваш, или само на скорост ? Може ли да си забравил да сложиш някоя дистанционна шайба ?
при мен това пищене от двигателя се появи след пипане на центровката и след няколко километра блокира двигателя.Беше счупена долната част на буталото както и блокирала биела откъм коляновия вал...и после основен.Не знам какво стана тогава.
JOJOBIX- Потребител
- Брой мнения : 144
еми ако не си сложил масло в бензина ....
- Брой мнения : 176
Всичко си имаше ,сигурно съм дал мн голямо предварение и буталото е работило под голямо съпротивление..
JOJOBIX- Потребител
- Брой мнения : 144
» etz 251 голям разход на гориво
» Много голям проблем
» Голям ли е разхода???
» по-голям карбуратор на с51
