Проблем с двигател S51
Имам един проблем
Пробвах се да си направя центровка обаче нямам манивела да ритам да запали и пробвах с бутане но не палеше но както и да е това не е проблема.
Пред 2 дена пак се пробвах с центровка но като се пробвах за завъртя маховика, но той се въртеше по трудно
Вчера пък още по трудно се въртеше
И днес реших да го занеса на специалист да ми оправи центровката, че бях се изнервил много че нищо не мога да направя а и не ми се занимава много
Оставих му го и преди малко ходих да го взема и ми каза че нищо не е направил защото маховика въобще не можел да го завърти на ръка
Някой може ли да каже на какво се дължи това?
Extrac- Брой мнения : 15
Re: Проблем с двигател S51
Ами явно нещо затяга в двигателя, щом не може да се превърти. Вал, лагери, бутало... щом не се върти.
Моля темата да бъде изтрита
Благодаря
Благодаря
според мене тряа се цепи двигатела да се видат лагерите,мове да са набити прекалено мн
Може да са набити прекалено много Как прекалено много те се набиват да едно положение и повече НЕ
прав си за лагерите колега видях на клипа как са сложени лагерите,тогава да види буталото,сигментите,вала са6то
» проблем със симсон S51 при студен двигател
» проблем с двигател м531 симсонс51
» Проблем с паленето на Simson S51 при горещ двигател
» Двигател за С50
» Двигател еtz 150
» Двигател за С50
» Двигател еtz 150
