Не пали без газ
Не пали без газ
Колеги можете ли да ми кажете защо Simsona неиска да пали без газ.. не е от карбуратора, защото съм го чистил... къде мога да търся проблема?
П.П Преди около месец нямаше този проблем и с течение на времето се получи... дори палеше от последния "зъб" а сега трябва да ритам силно.. Или ако запали без газ след 2 - 3 секунди гасне..
j0reto- Новак
- Брой мнения : 31
Re: Не пали без газ
Пробваи с работеща свещ виж искрата дали я има Но ми се струва че е карба нещо жиглиора за празен ход да не е Там болтчета за въздух и т н
Re: Не пали без газ
А на смукач не пали ли ?
Darkmen- Почетен член
- Брой мнения : 422
Re: Не пали без газ
Кривката отпушена ли е
Re: Не пали без газ
Отпушена е кривката, пробвал съм с други карбуратори и свещи и е пак така..
j0reto- Новак
- Брой мнения : 31
Re: Не пали без газ
сегментите
Re: Не пали без газ
Не са и сегментите, защото изобщо не се чуват да дрънчат.. и няма каквито и да било други странни шумове в двигателя..Ghost Rider написа:сегментите
j0reto- Новак
- Брой мнения : 31
Re: Не пали без газ
С КакЪВ карбуратор си ако си с 16N3- гледам има и за регулиране на количеството смес на празен ход отгоре на винта има пластмасова капачица махаш я за достъп до винта Намира се от страната към цилиндъра
Re: Не пали без газ
Те сигментите може да са износени и да не издават звуци.При мен не заключваха хубаво(около милиметър и го установих при отваряне на цилиндъра не по странични шумове.
- Брой мнения : 422
Re: Не пали без газ
Ghost Rider написа:С КакЪВ карбуратор си ако си с 16N3- гледам има и за регулиране на количеството смес на празен ход отгоре на винта има пластмасова капачица махаш я за достъп до винта Намира се от страната към цилиндъра
С 16N1 съм
j0reto- Новак
- Брой мнения : 31
Re: Не пали без газ
Проблемът ми е решен.. :) 'непаленето' без газ е било от центровката, чукчето е било на повече разстояние от нормалното.. и все пак благодаря на всички :)
j0reto- Новак
- Брой мнения : 31
» не пали
» Пали, но няма мощност.
» ПОМОЩ Симсона угасна и не пали
» simson s51 не пали
» Проблем-пали,но не може да се изфорсира
