Почистване на Ауспуха на Симсон
+9
BaHko
MaRtAtA_GR
13 posters
Страница 2 от 2
Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Почистване на Ауспуха на Симсон
така е ,комшията ми да земе да го нагрява ауспуха отван с горелката,ауспуха светеше а сега е на някви лилави цветове,абе изхаби го само с тая горелка,,, аз се 4уда как да по4иста нагара по кривката на ауспуха
свали кривката сложи вътре да се напои хубаво с нафта и го запали ;) ;) ;)
MaRtAtA_GR- Потребител
- Брой мнения : 104
http://www.domfantazia.com/product/968/obezmaslitel-melio-meglio-pompa.html това ли е този обезмаслител Melio ?ivodianov1992 написа:Не съм го чувал този. Аз използвам на Мелио, италиански, за около 4, 5 лева струва - много съм доволен. Също има и български на Медикс за около 2, 2 и нещо лева, и той е добър. Специално с Мелио си чистя двигателя и карба и целия мотор от масла и нагари. Определено върши чудеса. Накисни обилно ауспуха отвътре, след десетина минутки като попие пак, и после със силна струя вода и би трябвало да стане, до сега не е имало нещо, което да не изчисти, било то масло или нагар, или и двете заедно. Химията върши неща, които физиката не може, ти защо мислиш всички чукове не са изпотрошили всички епруветки до сега.
kalibro- Брой мнения : 8
[/quote] http://www.domfantazia.com/product/968/obezmaslitel-melio-meglio-pompa.html това ли е този обезмаслител Melio ?[/quote]
Че е това, това е, ама и аз се чудя как да си изчистя ауспуха на ЕТЗ 150, при положение, че не се разглобява от никъде. Чувал съм, че имало ефект при запушен ауспух на ЕТЗ да се пробият дупки отзад на самия ауспух. Виждал съм и в двата варианта изпълнения, а имено както съм го показал, в червения или синия вариант. http://prikachi.com/images/728/4328728a.jpg
когато се напои отватре с нафта и се запали на никела отван има ли му нещо или не
- Брой мнения : 177
да сменя 5-6-7 цвята .... описано е по-напред в темата какво се случва ....
вземаш една стоманена тръба ф200 с дължина подобна на ауспуха,пъхаш го вътре и запълваш с лед от камерата празнините м/у ауспуха и тръбата.Палиш ауспуха отвътре да прегори нагара и гасиш пожара без да ти посинее никела отвънка от прекомерната му температура
JOJOBIX- Потребител
- Брой мнения : 144
» Проблем с ауспуха на Симсон С50.
» огън от ауспуха на симсон с51
» симсон с51 масло през ауспуха
» Има ли значение ауспуха ?
» почистване на двигателя
Страница 2 от 2
