Бутало от трабант за MZ 251
Здравейте колеги:)Искам да ва попитам дали бутало от трабант (72 мм) ще стане за Mz.Ще ушлайфам ризата до 72 мм за буталото.дали ще издиржи ризата :)
igracha93- Брой мнения : 9
Re: Бутало от трабант за MZ 251
има да се продава готов цилиндър 300 кубика за който няма да се чудиш дали ще издържи ризата
Да но към колко пари е 300 куб. цилиндър.Кат го направя с 72 мм. бутало трябва ли да му сменям карбуратора :)
Ами със сигурност трябва да го смениш, това са още 50 кубика отгоре ако го оставиш с оригиналния най- малкото ще имаш недостиг на гориво и няма да върви. Но за жалост не знам какъв карбуратор да ти препоръчам затова потърси в нета или някой по- вещ да се изкаже тук.
Колеги не ми се дава много пари за това ще рискужам:)
Бутало от трабант (72 мм)
Имам прецакана риза ще го дам на ремонт до 72 мм. Премерих го май ще стане
Жигльор от чз 350 :)
Удължих му скоросвтите:отпреде 21 зибово з.к а задане е от Визход,пробвах го кат беше 251 куб. :
1-65
2-80
3-110
4-145
5-0:D:D
Но искам да сим 100% сигурен че ще стане
1-65
2-80
3-110
4-145
5-0:D:D
ми оригиналния размер е 39.00 , 3 мм би трябвало да може да се ошлайфа без да отанее прекалено много ризата ... все пак 4 ремонта на МЗ-то са му 2 мм .. щом имаш стар цилиндър пробвай колега в интерес на истината и мен ме интересува това дали може да стане
ок колега:)но към колко ще ми струва ремонта на цилиндъра :) имам си бутало от трабант сис сигментите но трябва да смяням местата на чоповете:дЛесна работа ;):д
мен в ловеч ми шлайфат на 25 лева , на други места не знам колко е ...
мс колега дано стане ;)дали ще му се увеличат оборотите на двигателя и нали няма проблем за коляновия вал :):)И какъв карбуратор му трябва след ремонта :):) и колко ще са кончетата:Д:Д:
Ти Хонда караш пък Трабанти оправяш
Еми колего ще го продавам ;)
Хондата ли
Не ест :Д:Д тярбат ми пати за са до стегна за сезона:масто фитлри застрахожка а у трбжат ми ким 500 600 лж :Д:Д за тжа 6те продам мз то :)
Разбрах долу горе ама трябва още да залягаш над правописа Адски се измъчих докато го преведа
Колеги цилиндира е готов,ризата издиржа но имаме проблем Мотора пали мн трудно Буталото е с 4 сигмента симнявам се че е от голямата компресия Мисля до го направя с 2 сигмента какво е вашето мнение
Искаш да кажеш манивелата се натиска трудно
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
