Странен проблем! Симсон с51
+3
ALTAVIO
7 posters
Здравейте колеги! Имам много странен проблем със моя симсон с51 смених му запалването от електронно на такова с чукче и проблема е следния: правя центровката работи перфектно тръгвам и на около 50/100 метра исчезва центровката и тока не иска да пали после пак си играя докато направя центровката и пак същото. :(
ALTAVIO- Брой мнения : 9
Re: Странен проблем! Симсон с51
нещо не си направил както трябва
Е всичко си е както трябва щом даже и пали и се реже добре.
Нещо ти се мести плочката, чукчето, стягай яко и това е, иначе от вибрации се мести.
Мерси колега ще пробвам утре и ще споделя какво е станало. :)
абсолютно нищо нестана колеги ток има а не пали. Цял ден се занимавам и нищо. Други идеи ?
Сега с динамо магнет ли си И пробваи с друга свещ
Пробвах ток си има а не пали на горна мъртва точка е тока .
Да не би свеща та ти е избила и да дава ток а като я завиеш в цилиндъра да не дава ток
Пробвах със 10-тина свещи и пак нестава
Според мен се измества или плочката или магнета.Виж как е шпонката и другите скрепителни елементи .И то може да има ток,но като не е в точния момент не става.Имах такъв проблем и беше от шпонката на магнета.
Darkmen- Почетен член
- Брой мнения : 422
Не става колега вече започвам да мисля че няма да запали.
Ами върни си старото запалване,ако питаш мене май така ще е най-добре :) Поздрави
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
Ейй, най-после го запалих колеги :) и сега ми остава само центровката и някой ако може да ми каже дали няма някаква тънкост? :)
от какво беше
Имаше една охлабена жичка, леко запилване на чукчето и най-лошото беше защото не е оргиналното запалване с цялата плочка бе6е с половин и центовката ми идваше точно там където беше празното пространство и неможех да го захвана но го пригодих и стана сега само трябва да го до центровам.
как така с половин плочка,ако се направи фланец да се закрепи тая половина няма ли да ти е по лесно и за напред,давам идея ама все пак не мия ясно каква е тая половин плочка
Половин плочка и искаш да работи...звучи ми като "не иска да се реже, дали не е от това че съм с половин цилиндър?? " обясни по-подробно
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
» Странен проблем със Симсон С50Б1.
» симсон ендуро странен проблем с фара
» Странен проблем на S 50
» Странен проблем
» ЕТЗ 251 Странен проблем!!!
» Странен проблем
