мога ли да си направя комутатор
михо
Страница 2 от 2
Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: мога ли да си направя комутатор
колега мерси много за вниманието,много не сам запознат с електроника като тая,да вразвам резистори и така нататък, но ме хвана мерака да се понау4а малко,а също така и ще ми е много кеф ако го направя това нщо и мотора да работи добре,именно за това сам пуснал тема в тоя саит които между другото е много як и да са живи здрави вси4ки дето са направили и се занимават с това да го има.
а за тея схеми на комутатор-значи тая първата дето е http://www.dyr4ik.ru/forum/album_mod/upload/6ee702c044060a89b6e79255637d1056.jpg е за моя генератор ,защото като сложих комутатор със друго запалване което е различно от моето мотора пали,но като вдигне високи оборорти почва да гърми през ауспуха,с 2 думи не работи добре и четох в интернет и каде ли не се рових разбрах 4е трябва генератор 80.3701 да работи с комутатор 70.3734 затова искам да направя комутатор по тая схема (първата)
а това 4е са две отделни неща събрани в една схема какво по точно искаш да кажех че мотора мога да го запаля но без да имам фар,клаксон и габарит или не разбирам и аз точно какво казваш,щот като гледам кабелите сякаш кабела за палене отива дирекно без да има на него някви елементи,но по-добре ми кажи какво искаш да кажеш с това че мога да направя само едно от двете
Не си слагай главата в торбата,не ти трябва никакъв комутатор ,ако не искаш да жалиш себе си ,и моторният си дух ,........поне пожали мотора,сложи му чукче,избери простото,сложното го остави на руснаците ,и неуспешният им избор на добър комутатор!А колкото до другите съветници ,щом мислят ,че чукчето е отживелица ,то 30 годишните им Симсони ,също са демоде ,!!......Нямам време да пиша повече! С поздрави от морето!
- Брой мнения : 104
Благодаря за подробната схема! Сега не ми е толкова "мъглива".
Значи схемата е 2 в 1- т.е. имаш отделно изправител за обща консумация плюс комутатора, който е доста опростен и бих казал лесен за изпълнение. Вярно е, че ако го направиш с чукче и наковалня ще ти отнеме час иполовина, но ако изпълниш електронния му вариант повече там няма да пипнеш... Въпроса е как да елиминираш чукчето и наковалнята- т.е. с какво ще ги замениш. Не мисля, че ще стане с рид ампула (ще работи само на ниски обороти), по-скоро ще стане с глава от касетофон и магнит и походящ предусилвател. Мога да се разровя са подходяща схема на предусилвателя (елементите струват стотинки), ако имаш интерес.
поздрави!
поздрави!
михо- Брой мнения : 11
тряа ми това дето е на първата схема,втората я сложих да видиш кои кабел каде е и за какво е,,,а не мога ли да използвам такива елементи както оригиналните,,смисъл то нали си го пише какво е примерно R2 10k и т.н.
и в какъв магазин да хода да питам дали имат такива елементи
Браво на Михо!!!!!!!!!!!! Най добре с някоя каскада от телевизор!!!!!!!!!!!!!..................... С поздрави от морето! http://bike53.ru/price/?code=85658182&pg=&id=85655679
- Брой мнения : 104
Хайде и аз да дам една ръка ,..........................но със много по добра схема ,и по проста ! http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=8&t=3960 С поздрави от морето!
- Брой мнения : 104
ама ти не спиш ли бре!
Леле е те това се казва ентусиаст!
пп:писах ти на лични за магазините.
ivan vasilev написа:говоря ти ,че имаш за един час работа да го преработиш на чукче,................а ти ми говориш за инсталации и комутатори,............и ако искаш да послушаш Михо ,и онзи модерен Модератор ,изборът е твой ,но когато ти стане по сложен живота на теб и Минска ,..............излишно е да ти казвам ,че приемам и подаръци!......С поздрави от морето!
Мдааа, ясно: от чукчето по-добро няма (и без поздрави от морето). Явно "модерния модератор" си ги е изсмукал от пръстите неговите доводи за комутаторите-разбирам. Само не разбрах за какво ще трябва да почерпим. За нагара по чукчето, дупката в него, или иглата, коят прави рдовно. Ако може да се доуточниш. Пздрави от Варна (не от морето).
Да, видях я втората схема, за което ти блгодаря-внесе разясняване по въпроса. Можеш да използваш оригиналните елементи, а за предусилвателя ще проверя-може да се наложи да се сложат още няколко елемента за съгласуване на магнетофонната глава. (Тоя номер с главата сме го правили при някои инжекциони и работи)ivan ivanov 1991 написа:тряа ми това дето е на първата схема,втората я сложих да видиш кои кабел каде е и за какво е,,,а не мога ли да използвам такива елементи както оригиналните,,смисъл то нали си го пише какво е примерно R2 10k и т.н.
Точно това казах, можеш да направиш само комутатора за запалването /горната част на схемата/. Ако ограничителя на напрежение на оригиналния комутатор работи /а аз мисля, че е така/, можеш да го ползваш.ivan ivanov 1991 написа:а това 4е са две отделни неща събрани в една схема какво по точно искаш да кажех че мотора мога да го запаля но без да имам фар,клаксон и габарит или не разбирам и аз точно какво казваш,щот като гледам кабелите сякаш кабела за палене отива дирекно без да има на него някви елементи,но по-добре ми кажи какво искаш да кажеш с това че мога да направя само едно от двете
Не мога да се съглася с това твърдение. Ако мислиш, че пренавиването на бобините на магнета е проста работа, аз не мисля. За мен това не е проблем, но за човек, който никога не го е правил си е голям проблем. Между другото, броя на елементите на твоята схема е по-голям от колкото на другата.ivan vasilev написа:Хайде и аз да дам една ръка ,..........................но със много по добра схема ,и по проста ! http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=8&t=3960 С поздрави от морето!
За 49 години се падат по 1,19 км на ден, така, че съм склонен да вярвам на това, което казваш.
А като не си свалял капака, от къде си сигурен, че е с чукче? Това в рамките на шегата.
Между другото, във форумите писането с главни букви се счита за крещене, а не мисля, че някой тук заслужава да му се караш. Желателно е да си оправиш шрифта.
Последните две мнения на ivan vasilev са изтрити, защото с тях бяха нарушени т.3, т.5 и т.8 от правилата на форума.
ше си поиграя маи с поялника тея дни
не съм останал свободен че да вида това нещо,ще пиша какво е станало като опитам да го направя,просто ми се натрупват мн работи на главата и нз откъде да почна,,сори че се бавя
ходих из сливен да търса елементи за схемата ама намерих само 2 от тях и сега се чуда ко да прая пак
» Минск 125 комутатор
» Simson S51
» как да му направя центровката
» Как да направя симсона с акУмУлатор
» Как да си направя копче за гасене
» Simson S51
Страница 2 от 2
