Проблем със симсон 50
DuBaKa
Взех един симсон с 3 скорости, който не беше пален от 1992. Изчистих му карба(16Н3), настроих го, всичко ок, запалих го. Все му бяха високи оборотите, но след смяна на свещи и настройка на карба се оправиха и си върви идеално, обороти си държи, всичко. Проблема е, че след известно време каране започва да прекъсва препуква през ауспуха и накрая угасва. Спирам свалям свеща няма много нагар. Изчаквам 20 мин и пак всичко е ОК. Някой ако знае какъв е проблема да споделя.
DuBaKa- Брой мнения : 7
Re: Проблем със симсон 50
свеш центровка
ако се дави също прекъсва,ама може да провериш свеща,центровката малко ме самнява да е,ако не е то4на работи само на ниските обороти(не развива високи обороти) или само на високите(не даржи ниските,угасва),а ти казваш 4е го караш нормално и работи добре,расроянието между полюсите на свеща е 0,4 ако се баркам нещо моля да ме поправи някои хем и за тебе да е то4на информацията хем и за мене
Колега пробвай да намалиш разстоянието на полюсите колкото се може по малко (0,2) и пробвай тогава.. пиши ако има промяна :)
BaHko- Пристрастен
- Брой мнения : 383
0,2 мисля 4е е малко
Еми да пробва аз моя мисля че сега е на 0,3 0,4 на рочно
BaHko- Пристрастен
- Брой мнения : 383
Данеби да ти замасява от някъде? Провери си кабелите.
0,2 е прекалено малко разстояние за свеща, трябва да е поне 0,4-5
Аз лично го правя такова разстоянието, че всеки път да пада на различно място искрата( на еднакво разстояние от полюса).
vankata*- Пристрастен
- Брой мнения : 273
» Проблем със симсон С51
» Проблем при СИМСОН С51
» Проблем симсон с51
» Проблем със Симсон С51
» нов симсон с проблем
