моля помагаите N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
моля помагаите
bankov1914
моля помагаите Empty моля помагаите
Писане  bankov1914 Вто 12 Юли 2011, 00:17
от доста време симнончетоми взе да прави един проблем когато загрее повечко спира да пали, започнах от свештите смених 10 сигорно вече нови и уж на всички топлинното им исло отговаряло после започнах с смяната на чукчета но пак без промяна
bankov1914
Брой мнения : 2
моля помагаите Empty Re: моля помагаите
Писане  spongi Вто 12 Юли 2011, 00:39
Провери компресията в цилиндъра, ако е намаляла се получава този ефект.
Брой мнения : 770
Писане  ivan ivanov 1991 Сря 13 Юли 2011, 00:45
може да му е дошло време за ремонт (шлайв,бутало и сегменти),,,като се е издухал ти му даваш гас и поддържаш примерно 40 км/ч,а тая гас дето я даваш за да върви с 40 км/ч ако не е издухан примерно ше върви 50 км/ч,,,,,,,,казано на кратко може да е умалял,,,а може между другото да провериш центровката за всеки случай,разстоянието на чукчето и свеща (просто като преглед) icon_wink
Писане  Amon42 Сря 13 Юли 2011, 14:14
намали малко бензина в горивната смес icon_wink
Брой мнения : 477
Писане  bankov1914 Пет 15 Юли 2011, 18:01
мисля че няма да е от компресията заштото сам 100 килограма и по нагорништата набира много добре с мен 2 ра 3 та няма проблеми а за нивото и чукчето пак ште проверя
bankov1914
Брой мнения : 2
Писане  ivan ivanov 1991 Пет 15 Юли 2011, 18:09
виж в из нета има клипове как се настроийва нивото на карба,ако трябва ми кажи аз да погледна,а между другото имам една картинка как е показано,как се измерва и настройва точно icon_wink
Писане  ivan ivanov 1991 Пет 15 Юли 2011, 18:12
ако го загряваш много така не искат да палят,и моя върви мн добре ама веднъж загря мн и не искаше да пали,аа я кажи като истине примерно след 20 мин. може ли да пали
Писане  dakr003 Чет 28 Юли 2011, 21:10
то и моя симсон така прави, като е студен вири че се къса карам го горе доло 2 километра и загрява и сам угасва оставам го малко да си почине и пали веднага смених му симерини лагерите пак така смених му карборатора пак така чукчето и свеща и пак неще също така като загрее и угасне проверявам дали дава ток пак си дава бензин отива и неще. Симсона е с51 ако някой може да помогне евала.А пак другия ми симсон е ендуро карам го 50-60 километра няма проблем.
dakr003
dakr003
Брой мнения : 3
Писане  Toecutter Чет 28 Юли 2011, 23:19
взема въэдух отнякъде icon_wink
Брой мнения : 1254
Писане  dakr003 Съб 30 Юли 2011, 06:18
разбрах какъв е проблема, смених си бобината и намалих нивото на свеща с 2 милиметра и са оправи . icon_wink
dakr003
dakr003
Брой мнения : 3
Писане  ivan ivanov 1991 Пон 01 Авг 2011, 23:30
свеща се прави на 0,3-0,4 а бобина сложи 12в и карай icon_wink
