Проблем с Симсон С50
Здравейте, незнам дали мястото на темата е тук, ако не е я преместете. Значи мотора когато е на степенка работи добре, пази убороти, но когато го наклоня напред или когато го сваля от степенка мотора започва да глъхне и угасва ;[ Моля ви кажете от какво може да е ?
kalibro- Брой мнения : 8
Re: Проблем с Симсон С50
Изобщо форцирали се мотора?:?
igracha- Брой мнения : 14
не, в момента пробвах да запаля на скорост но неможе да се изфорцира ;[
всмукателната уредба смуче отнякъде въздух
има ли възможност да е от буталото, защото го свалихме и се движи наляво надясно от биелният болт ..
едва ли ще е от това виж карба да ли е уплътнен хубаво и смукателната тръба там около цилиндъра да е уплътнено навсякъде А буталото искаш да кажеш са движи по оста на буталния болт нали На симсон не знам точно как е обаче ако има едни шаибички от двете страни на буталния болт се слагат ги сложи Те по принцип ако се счупят и излязат става лошо
моя е с51 и има шайбички,от двете страни на биелата се слагат,като ги слагаш запуши двигателя да не земеш да ги испуснеш и да паднат вътре щот не е никак желателно
Това са зегерки не шайбички .
Малко вероятно е да ги е забравил.
Ако смучеше въздух щеше сам да се форсира.
"има ли възможност да е от буталото, защото го свалихме и се движи наляво надясно от биелният болт .."
Не, важно е да няма луфт нагоре надолу.
До автора: мотора форсира ли се на степенка?
В карбуратора някъде би трябвало да е проблема
vankata*- Пристрастен
- Брой мнения : 273
искам да кажа че смуче повече и затова направо изгася
Колеги проблема е в аспуха.Изкарай го и пробвай дали се форцира максимално.Проблема не е в семерингите защото мотора си пали на място;););)а не се форцирва;););)
то зегери има,ама има и шайби
ами има ли възможност проблема да е от това че нямам хубав филтър, защото кутията където е филтъра ми е махната и сега нямам филтар а само една мрежичка ?
НЕ то може и без въэдушен филтър стига да не ти е запушена тръбата за въэдуха
бе човек само като е на степенка ли го палиш,ако не е на степенка няма ли да запали,ваобще като е запален може ли да се форсира
абе колеги моя преди като го купих не можех да го изфорсирам,проблема беше в един семеринг,казвам просто ей така да споделя тука,щот на колегата не мога да му разбера мн симптомите на мотора
Значи, чичо ми му правеше центровка на чукчето, и като започна да рита изкърти манивелата от оста. Сега го паля на скорост, тръгва но постоянно трябва да му се дава газ, ако се пусне газта и веднага глъхне и угасва.
не държи обороти значи,моя преди месец центровката я правих и като завърта маховика е точна,а завърта ли 2-3-ти път се губи после пак идва,нещо се местеше плочката и опираше по магнита,обадих се на един човек дето ги знае мн ок работите дойде той да я нагласи и го опраихме,,,като беше развален го палих на бутане на 1-ва,с мн бутане палеше и не държеше ниските обороти трябваше да му държа гаста,от центровката беше цялата работа,иначе и аз я нагласях добре ама тоя човек им разбира адски мн и я оправи
» Проблем със симсон С51
» Проблем при СИМСОН С51
» Проблем симсон с51
» Проблем със Симсон С51
» нов симсон с проблем
