ТРЯБВА МИ ПОМОЩ
ТРЯБВА МИ ПОМОЩ
колеги имам чувството че не ходи бензин като сваля свеща е или черна или светлокафява и винаги суха и не пали от място а преди палеше какво трябва да направя
Re: ТРЯБВА МИ ПОМОЩ
Свещта на изправен и добре регулиран двигател трябва да е суха и с цвят като на керемида. Ако е влажна или черна, значи има нещо нередно - регулировка на карбуратор, запалване, повече масло в бензина и т.н. Или може просто да се пали за малко (да се кара на къси разстояния). Има и други причини, като например самата свещ да е тръгнала да си ходи.
Re: ТРЯБВА МИ ПОМОЩ
значи е хубаво да е с керемиден цвят а защо непали от място
Re: ТРЯБВА МИ ПОМОЩ
Както казах, възможности много. Свали свещта, капни малко бензин, сложи я и пробвай да запали. Със смукач ли опитваш да го палиш? Като запали на бутане, после държи ли малките обороти или гасне при връщане на газта?
» CZ-180 Спешно ми трябва помощ!!!!
» Помощ при центровката на Ендуро Електрон 6V. Помощ!!!
» резонансен аспух
» Какво масло трябва за скоростната кутия на s50 ?
» Как да си сложа 4-та скорост и какво трябва да купя.
» резонансен аспух
