семеринг на колянов вал-симсон с51
Здравейте колеги. Искам първо да се извиня на модераторите, ако вече съществува такава тема. Потърсих обстойно, но не намерих. Моля, отнесете се подобаващо при наличието на такава.
Та към въпроса - размер на семеринга при магнета на симсон с51. Притеснява ме теч на масло от там, вследствие цялата плочка ми е омаслена. след като проверих, открих следните номерации по семеринга: 10х27х18 и 20х47х7. Та интересувам се кой от тези номера е размера на семеринга, или никой от тях не отговаря на този който трябва да се монтира там? По-просто: искам да знам размера на семеринга
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
Re: семеринг на колянов вал-симсон с51
Е мерси колега за бързия отговор. Значи остава да и е паднала пружинката щом изпуска масълце от друго не може да е ама все пак чакам предложения
- Брой мнения : 477
може да си е изкарала работата и затова да изпуска , може да се поскъсала малко поради незнайни причини ... общо взето всичко може да е ...
Ето ме пак, този път с разрешен вече проблем: причината за теча беше, че пружинката на въпросния семеринг беше не на мястото си. След демонтажа не приличаше на нищо, затова беше заменена с нова.
- Брой мнения : 477
на моя беше почнала да изплюва (да излиза) беше застанала на една страна,като я извадих прожинката си беша там,избърсах я и я набих мн внимателно на мястото и,с нея карам вече бая време,ако цапа с масло от там то е мн малко,сълзи мн малко,засега нямам проблеми,ама като не беше на мястото си не работеше добре не можеше да го настроя да си държи обороти като хората и така
Имам съшия проблем този от към маховика е 20х47х7 ами от другата страна на коляновия вал колко е ? Утре да мина да си ги купя .
PeNaLTy- Брой мнения : 13
» Семеринг на Симсон
» развалена резба на колянов вал на симсон!!!! Спешно е!!!!
» ЕТЗ 251 проблем с десния семеринг
» Помощ за един семеринг
» Колянов вал С51
» Колянов вал С51
