Проблем със Симсон С51
Здравейте колеги .
Имам много странен проблем . Когато е студен мотора не иска да пали . Като го почерпя с малко бензин през отвора за свеща пали . Запали ли 1 път , после само да пипна манивелата и запалва . Карбуратора е 16N1 , поплавъка не знам дали е регулиран като е отворен е 33,5мм , а като е затворен е 26мм( гледах в един клип , че го правят 29мм , ама не мога да го направя , защото пък се измества другата граница . Смукача не съм го пипал защото беше клеясал ( успях да го раздвижа , преди да се кача у къщи и не съм пробвал как ще е ).
Това е единия проблем с трудното палене ( само като го почерпя пали , апак иначе като ритам - свеща е мокра ) , другия проблем е следния : болтчето за уборотите ( което повдига шибъра ) го нямаше , купих си днес ново . Когато го навия до едно положение започва да държи убороти ( много добре започва да мърка ) , обаче не мога да дам гас - болтчето по някакав начин е затиснало шибъра .
Помагайте , ,ако сте имали същите проблеми , как сте ги решили или ако имате някакви идеи .
Последната промяна е направена от PeNaLTy на Съб 29 Окт 2011, 02:20; мнението е било променяно общо 1 път
PeNaLTy- Брой мнения : 13
Re: Проблем със Симсон С51
Излезе прав , оправих смукача и мотора пали от 1вото ритане , обаче изкози нов проблем . като исках да закача съединитела изведнъж отдели и го напънах докрая и изчатка нещо - разглобих го и видях , че сачмата е изкочила , уж я наместих . Излезе следния проблем :
Когато ритам манивелата някои път потъва и не се чува да движи буталото , когато стисна съединитела и все едно не е натиснат ( Пример давам като включа на 1ва с натиснат съединител и ритна манивелата мотора тръгва все едно не е натиснат съединитела . Какво му е станало ?
не отделя съединителя
Какво трябва да го направя ? Да го затегна от онова болтче за регулирането ? Трябжа да навия ботла навътре ?
Съединителя се намира между манивелата и коляновия вал и е нормално при натиснат съединител коляновия вал да не се върти. По същата причина при включена скорост и ритане на манивелата мотора ще тръгва. Това си е особеност на Симсона.
» Проблем симсон с51
» нов симсон с проблем
» Проблем със Симсон
» Проблем с Симсон С51
» Проблем с Симсон s51
