Проблем с паленето
Проблем с паленето
От 1 седмица се мъча да запаля една JAWA 50 и не става.Идва ток всичко е ок,ама днес като му налях малко масло в цилиндъра и отдолу прокапа вода с масло.Може ли от това да не може да запали. МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ
Pepi- Потребител
- Брой мнения : 124
Re: Проблем с паленето
Къде е то отдолу да не семерините да ти пропускат ПЕПИ96
той аспуха се хваща отдолу и от там капе, като му налях отгоре масло и протече едно такова бяло
Pepi- Потребител
- Брой мнения : 124
Обясни по подробно и ако можеш качи снимки
Цилиндъра на явата е хоризонтален , и ауспуха се пада отдолу на цилиндъра , но къде си му налял масло , през отвора за свеща ли ?Ако си го налял оттам и е излезнало бяло , значи се е пресякло , дефакто имаш вода в цилиндъра , свали цилиндъра и виж.
значи всичко съм сменил:кондензатор,бобина,пренавиване на бобината за палене,нова свещ,чистене на карбуратор и не иска да запали.хвърля добра искра.центровката я правихме със шублер,и всичко е ок.направо не знам какво да правя всичко е сменено.
Pepi- Потребител
- Брой мнения : 124
ми пробва ли да сипеш малко бензин през отвора за свеща и тогава да я завиеш и риташ да палиш,и може пък и семерината да е заминала ,мой пък и както казва колегата да му свалиш цилиндъра да видиш как е
а това масло дето го наля с ква цел го наля да не за да уплътни и да има повече компресия кадар ако няма компресия да мой да запали
» Проблем с паленето
» проблем с паленето
